VOIP+router tp-link w funpacku
czy ten 'ata dovice jest konieczny ? bez tego zrobiłem wszytsko tak jak w instrucji  z linka ktory podałes i nic nie działa.
  • 33198
  • 41501
Nie jest potrzebny.
Tylko jaki masz aparat telefoniczny? On ma w sobie bramkę voip?
Telefon bezprzewodowy Gigaset A120. Jestem całkowicie zielony w te klocki. Przepraszam za tak tępego ucznia. 🙂
ten telefon chyba raczej nie ma tej bramki, nowego nie bede kupowac bo sie nie opłaca. jezeli nie da rady na tym sprzecie co jest to dam sobie spokój.
  • 33198
  • 41501
Na tym sprzęcie co masz nie da opcji.
Livebox/Funbox ma w sobie bramkę voip i można podłączyć "zwykły" aparat.
A tak właściwie po co chcesz korzystać z tp-linka a nie z Liveboxa? Może tp-linka podłącz po kablu z Liveboxem. Trochę kabli/sprzętu i prądu ciągnie, ale jak masz jakąś potrzebę to da radę.
Trochę obniża mi prędkość internetu ten livebox i traci łączność niekiedy. Ale dam sobie spokój z tp-linkiem. Zgłosze awarie i mniej zachodu. Ale dzięki za podpowiedź!
  • 33198
  • 41501
A łączysz się kablem czy przez wifi?
Bo na poziomie sprzętu nie wielka różnica, ew. nieco słabszy zasięg wifi, jeśli odległość sprzętu od routera jest spora lub są zakłócenia dla wifi.
tylko wi-fi. livebox w jednym koncie domu a komputer w drugim. i tak samo wifi na telefony idzie , byc moze dlatego tez  jest taki spadek.
  • 33198
  • 41501
To może podłączy tp linka przez kabel i rozsyłaj wifi z tp-linka. Ale w szczegółach takiej konfiguracji niestety nie pomogę bo już ponad moją wiedzę.
  • 73
  • 92
A czy można mieć na raz dwa telefony : jeden zwykły pokablu i drugi voip. Jeśli tak to jakie są opłaty : jak za jeden czy jak za dwa.
