Ulepszony Funbox 10 z WiFi 7
  • 148
  • 513
I na obu urządzeniach będę mógł włączyć wifi, przekierowywać porty, zarządzać firewallem itd?.
Jeśli tak to bez sensu, bo jedyne co ma robić FB10 to dostarczać „czysty” internet do kupionego routera, który zajmie się całą resztą, czyli krótko mówiąc FB10 ma pracować w trybie mostu.
Ten, co wybrał Psikus ;)
  • 10374
  • 43783
  • 360
@Rbej
W trybie AP nie wszystkie funkcje "rutera" mają sens, więc na pewno nie wszystkie są dostępne. NAT i porty nie są (bo AP korzysta z adresacji sieci do której jest podłaczony kabelkiem). Oczywiście, skoro to "punkt dostępu bezprzewodowego", to możesz ustawić wszelkie możliwe parametry WiFi. Jeśli zostawisz też wbudowany w modem operatora AP WiFi, to tak, będziesz miał dwie różne (albo takie same, jeśli ustawisz tak samo parametry) sieci WiFi, na dwóch AP. To dość elementarna wiedza, widzę że nieufnie traktujesz nasze wyjaśnienia, więc może poczytaj w sieci:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Punkt_dost%C4%99pu
  • 148
  • 513
Dla mnie AP nie zastępuje ONT ani trybu mostu.
  • 10374
  • 43783
  • 360
@Rbejnapisał(-a)
Ale skąd taki szalony pomysł? Wiosła nie zastępują łódki. ONT to terminal światłowodowy, konwertuje sygnał optyczny na elektryczny. Tryb mostu to pojęcie z innej bajki, to tryb pracy rutera w którym działa on tylko jako przełącznik. Urządzenia Operatora wypożyczane pod różnymi nazwami (ruter, modem, FunBox) zawierają w sobie, tak jak już powyżej napisał @atlas_cudow , wszystkie trzy elementy: terminal światłowodowy, przełącznik i punkt dostępu. A także bramkę VoIP. Zależnie od widzimisię klienta i operatora nie wszystkie te elementy muszą być włączone.
Ponieważ w tym wątku eksplorujecie intensywnie kwestię WiFi7, to poddano pomysł pod rozwagę, żeby zamiast rozdzierać szaty nad brakiem takowego w FB10 (który zawiera w sobie AP "tylko" w standardzie WiFi6e), kupić sobie własny AP w standardzie WiFi7 i podłączyć go kabelkiem eternetowym do FB10. Ponieważ przełącznik FB10 wspiera prędkość 10Gbps, to podłączenie kabelkiem odpowiedniej kategorii nie ograniczy prędkości. Dodatkowym plusem takiej konfiguracji byłoby, wskazane w tej sytuacji, wyłączenie AP w FB10, tym samym zwalniając jego procesor z tego niewątpliwego obciążenia oraz eliminując dziwne problemy z jego trybem eko.
Same plusy dodatnie, za odpowiednio wysoką jednak cenę.
  • 249
  • 915
@Rbej oczywiście AP to nie most ani nie router i go nie zastąpi.
W obecnej sytuacji możesz wyłączyć w FB10 WiFi, musisz kupić do niego Switch 10GbE, do switcha podłączyć zakupiony AP z WiFi 7 i cieszyć się internetem.
Koszt to - szacuję ok. 1500-3000 zł, a przyrost wydajności to zapewnie zamiast 1,6-1,9 GbE jakie na WiFi 6E teraz wyciąga FB10, Max 2-2,5GbE jakie wyciągałby za pomocą AP z WiFi 7 z kompatybilnymi urządzeniami.
  • 4854
  • 24238
  • 112
@the_woocash Switch nie jest konieczny. Owszem, lepiej aby był ale konieczny nie jest.
  • 249
  • 915
Prawda, konieczny nie jest. Tylko w przypadku gdyby @Rbej chciał jednak po kablu wykorzystać te 8Gbps, to wtedy.
  • 10374
  • 43783
  • 360
Większość tzw. "ruterów" z możliwością skonfigurowania ich w trybie AP ma też stosowny switch wbudowany.
  • 154
  • 564
  • 4854
  • 24238
  • 112
@ptr1  Czyli jest jakaś opcja zmiany tryby pracy? Bo chyba działa to tak, że w trybie "Modem Optyczny" 10Gb złacze robi za LAN, a w trybie router za WAN? Jednoczenie ten sam interferes nie może być WAN'em i LAN'em.
