SmartBox wifi 6 nie łaczy się z routerem
Używam innego routera niż Funbox, na forum była informacja że można go podłączyć do innego routera i powinno działać. Po kablu podaje wifi dalej, lecz mi zależy na podłączeniu przez WPS. Nie chce wyszukać połączenia z routerem a stoi z 20 cm od routera.
7 ODPOW. 7
  • 16349
  • 68498
  • 883
@hydrobasia  i nie znajdzie. SWB jest automatycznie konfigurowany z FB przez WPS. Z innymi może nie chcieć, tym bardziej, że sam pobiera ustawienia z FB, które mogą się różnić w klasie innego routera. Inny typ, klasa czy ustawienia wifi i klops...
Lepiej kup Range extender tej samej firmy co router i będzie kompatybilny
w takim razie na forum niestety znajduje się błędna informacja co do sytuacji, gdy chcemy podłączyć go do innego routera niż FB.
  • 16349
  • 68498
  • 883
@hydrobasia  może info jest o starszej wersji SWB, która była konfigurowalna z ręki? Stary typ można było ustawić wpisując w niego dane sieci. Nowy niestety sam zaciąga z routera
  • 10161
  • 42804
@hydrobasianapisał(-a)
Jeśli już piszesz że ktoś cię wprowadził w błąd, to wskaż konkret. Ja sobie nie przypominam takiego wpisu.
  • 366
  • 1362
@hydrobasia  Z WPS ami czasem tak jest że nie chcą łączyć sprzętu. Czasem trzeba próbować kilkakrotnie, lub połączyć się fizycznie przez adres IP wzmacniacza.
  • 6669
  • 17657
✨Treść stworzona z pomocą AI - moderator Wojciech.
@hydrobasia
Rozumiem, że chcesz podłączyć swój inny router do Funboxa (lub innego głównego routera) i zależy Ci na połączeniu przez WPS, aby uniknąć ręcznego wyszukiwania sieci Wi-Fi, mimo że routery są blisko siebie.
Analiza sytuacji i możliwe rozwiązania
1. Podłączenie routera jako klient Wi-Fi (tryb repeater/extender)
Jeśli Twój drugi router obsługuje tryb repeatera lub klienta Wi-Fi, możesz go połączyć z Funboxem bezprzewodowo.
W takim przypadku WPS może pomóc w szybkim połączeniu, jeśli oba urządzenia obsługują WPS.
Jednak nie wszystkie routery mają możliwość połączenia się z innym routerem przez WPS jako klient Wi-Fi — często WPS działa tylko do szybkiego podłączenia urządzeń końcowych (np. laptop, telefon) do routera, a nie router do routera.
2. Podłączenie routera jako Access Point (AP) przez kabel
Najpewniejszym i najczęściej stosowanym rozwiązaniem jest podłączenie drugiego routera do Funboxa kablem Ethernet i ustawienie go w tryb Access Point.
Wtedy drugi router rozprowadza Wi-Fi dalej, a urządzenia łączą się bezpośrednio z nim.
W takim trybie WPS działa normalnie dla urządzeń końcowych podłączających się do drugiego routera.
3. WPS między routerami — ograniczenia
WPS jest protokołem zaprojektowanym głównie do szybkiego podłączania urządzeń klienckich (smartfony, laptopy) do routera.
Połączenie routera do routera przez WPS jest rzadko wspierane i często niemożliwe.
Nawet jeśli routery stoją blisko siebie, WPS nie musi działać do połączenia ich wzajemnego.
Co możesz zrobić?
Sprawdź, czy Twój drugi router ma tryb repeater/bridge/klienta Wi-Fi. Jeśli tak, spróbuj skonfigurować go w tym trybie i wtedy użyj WPS, jeśli jest dostępny.
Jeśli nie, najlepszym rozwiązaniem jest podłączenie drugiego routera kablem Ethernet do Funboxa i ustawienie go jako Access Point. Wtedy WPS będzie działać normalnie dla urządzeń łączących się z tym drugim routerem.
Jeśli chcesz koniecznie połączyć routery bezprzewodowo, ale Twój router nie obsługuje trybu repeatera, możesz rozważyć zakup dedykowanego repeatera lub wzmacniacza Wi-Fi z obsługą WPS.
Podsumowanie
WPS do połączenia routera z routerem jest zazwyczaj niemożliwe lub bardzo ograniczone.
Najlepiej użyć kabla Ethernet i trybu Access Point na drugim routerze.
Jeśli chcesz połączenia bezprzewodowego między routerami, sprawdź, czy Twój router ma tryb repeatera i czy obsługuje WPS w tym trybie.
Jeśli podasz model swojego drugiego routera, mogę sprubować pomóc.
  • 10161
  • 42804
No to w czym problem? Oddaj niepotrzebnie wynajęty SWB i kup coś co się da podłączyć. Napisz o jaki ruter chodzi to nawet może coś podpowiemy. Ale skoro wolisz sobie po prostu ponarzekać to oczywiście masz do tego prawo.
