Skrzynka multimedialna vs Funbox 6
  • 16403
  • 68858
  • 889
@Golima w Orange używane są wtyczki SC/APC. Takie zielone. Masz takie gniazdo podwójne, widze to na fotce. Jeśli masz rurki pod podłogą i to koniecznie drożne, to praktycznie nie musisz nic robić. Monter przyjdzie i dociagnie końcówkę kabla z wtyczką do miejsca przeznaczenia ( tam gdzie ma stać modem) i albo założy własne gniazdo natynkowe, albo wykorzysta Twoje ( jeśli się da technicznie)
Najważniejsze jest to, aby rurki były drożne
  • 16403
  • 68858
  • 889
@slav72 o ile infrastruktura ftth nie jest już wykonana do skrzynki. Przeważnie jest tylko rurka z zewnątrz i rurki po mieszkaniu. Wtedy monter wprowadza z klatki schodowej kabel i kończy tam, gdzie wskaże klient. Nie koniecznie w skrzynce. Warto tylko pomyśleć o kablach sieci Ethernet
@agat13  no właśnie tego @Golima  nie napisał czy instalacja ftth jest już gotowa w skrzynce, czy znajduje się w niej tylko "gołe" gniazdo. Skoro nie ma nic to monter ciągnie włókno do wskazanego przez klienta miejsca i tyle. Skoro @Golima ma możliwości, a po załączniku widać że ma to faktycznie może rozprowadzić sobie po mieszkaniu sieć ethernet, to dobre i przydatne rozwiązanie.
  • 28
Dzięki bardzo!
Czyli tak na dobrą sprawę wystarczy puste gniazdo peszel i Sznurek w środku a technik już resztę zrobi 🙂
Bo od routera będę chciał puścić jeszcze 2 utp do salonu pod dekoder i do sypialni pod TV. Natomiast pozostałe 2 LAN pod komputer na biurku i jeszcze 1 zostanie w zapasie pod coś np. drugi komputer czy rpi czy konsole.
Choć dobrze radzisz czy nie zrobić 1 światłowodu zapasowego np jeszcze do salonu.
@Golima  dokładnie, technik wszystko opanuje, co do sieci kabelki ethernet rozciągnięte po mieszkaniu w zupełności wystarczą 🙂
  • 16403
  • 68858
  • 889
@Golima od tego jest technik...ja wyznaje zasadę, że im więcej sieci, tym więcej możliwości, a mniej kłopotów
  • 28
A mam jeszcze zapytanie do do samego fb6. Czy jest w pełni zarządzalny, czy ma jakieś ograniczenia nałożone przez dostawce?
Spotkałem się z dostawcami którzy np pozwalali na użycie 1 portu LAN, albo za wifi trzeba było dopłacać 😂
  • 16403
  • 68858
  • 889
@Golima nie ma ograniczeń użytkowych. Ma jednak soft jaki ma...wielu usług nie ma i opcji również..wifi gratis 😂
@Golima  do dyspozycji masz 4 gigabitowe porty LAN i wifi hulające wspólnie lub na przemian w mieszkaniu 😉, co prawda sofcik pozostawia wiele do życzenia ale to już insza inszość 😉
  • 16403
  • 68858
  • 889
@slav72 nie ma jednak VPN, vlan, QoS i chociażby analizy ruchu w sieci..
