Rozłaczanie się wifi funbox 2,0 [ na kablu ok ]
Witam ponad 2 tygodnie temu zakupiliśmy usułge internetu , pan zamontował modem zrobił wifi niby wszystko luks ale już pierwsze testy i wifi już pierwszego dnia się rozłączało . Na kablu ethernet wygląda jak by wszystko było dobrze. Wifi notorycznie rozłącza się od 2 tygodni na telefonie/laptopie , widać ze  jest połączone ale brak sygnału .
Pozdrawiam
12 ODPOW. 12
  • 2850
  • 4803
  • 121
Proponuję usunąć dopisek "ipv6" z loginu neostrady w ustawieniach rutera
Szczegóły tutaj:https://nasz.orange.pl/t5/Baza-wiedzy-Światłowód-i/Problemy-z-protokołem-quot-IPv6-quot/ta-p/19036
Jakie tam hasło trzeba podac przy usuwaniu tego ipv6 ? klucz z WPA nie pasuje czyli coś na umowie jest ?
  • 2850
  • 4803
  • 121
Hasło masz na umowie, razem z loginem swojej neostrady...
  • 2460
  • 7757
  • 241
Hasło do Funboxa ? To masz na naklejce na routerze jest to pierwsze 8 znaków klucza WPA, lub jeszcze może być admin jeśli funbox ze starszym oprogramowaniem
usunąłem dopisek apv6 i niestety nic to nie pomaga na laptopie jest full zasieg wifi a internet sie rozlacza...
  • 2460
  • 7757
  • 241
A na dole pod hasłem jest checkbox - zaznacz wymuś ipv4.
Spróbuj zmienić kanał wifi z Auto na inny.
Jeśli nie pomoże zgłoś usterkę i modem do wymiany.
@hubertho, możesz przy pomocy aplikacji FunBox zdiagnozować problemy w dostępnych tam metodach  (internet, WiFi, czy tv)
Próbowałem diagnozować na aplikacji i wybrać taki kanał ktory najlepiej odbiera koło laptopa ale to nic nie daje zasieg prawie full a internet sie rozłącza najbardziej irytuje to przy wykonywaniu przelewu , przed orange miałem beznadziejny internet w neti razem z beznadziejnym netia spot ktory miał tragiczny zasieg wifi ale przynajmniej nigdy sie nie rozłaczało. Chyba bede musiał umawiać się z monterem.
@hubertho, wszystkie te poniższe funkcje sprawdziłeś?
