Problem z internetem w funbox 3.0
Witam mam problem z internetem w funbox'ie 3.0 wszystkie ikonki świecą się na zielono tylko ikonka Internetu z "@" świeci/ myga na czerwono. Wyłączanie i włączanie nie pomaga tak samo jak reset. Czy ktoś może ma teraz ten sam problem albo wie co zrobić?
6 ODPOW. 6
  • 360
  • 908
  • 42
Zaloguj się na panel konfiguracyjny funboxa (192.168.1.1), login to admin, domyślne hasło - pierwsze 8 znaków klucza WPA (na naklejce na spodzie modemu). W zakładce zaawansowane -> połączenie z internetem, sprawdź swój login i hasło do neostrady (znajdziesz je na umowie). Jeśli nie masz loginu i hasła konieczny będzie kontakt z BOK. Więcej o funboxie znajdziesz na stronie orange 🙂
  • 2446
  • 7828
  • 241
Sprawdź czy kabel nie wypiął się z modemu i gniazdka (o ile jest). Sprawdź wizualnie czy kabel nie został gdzieś przecięty lub załamany/zagięty. Jeśli wszystko ok to awaria na linii i trzeba zgłosić na infolinię 510 100 100.
Wpisuje login admin i hasło z naklejki i jest błąd uwierzytelnienia
  • 2446
  • 7828
  • 241
Z tyłu modemu jest dziurka opisana reset. Wykonaj go przytrzymując przycisk kilka sekunda modem sam pobierze potrzebne dane. Jeśli w 5 minut po resecie nie zadziała to kontakt z BOK.
  • 1691
  • 2749
@Marie Czy internet dzisiaj już działał ? W nocy można było zaobserwować problemy z sesją PPPoE.
Na DownDetectorze widzę przeszło 200 raportów.
@BORAX tak już wszystko działa
