Router ZTE MC888 z rebrandingiem Plusa a dostęp do 5G w Orange
  • 151
  • 550
@KC_KARLOSu Ciebie n78 jak i lte ma cieniutki sygnał. Prosta sprawa jak masz tel z 5G... wyszukaj najlepszy sygnał dla orange w domu, mieszkaniu tam gdzie ma stać router. pomoże Ci aplikacja Network Cell Info Lite. Jeśli nie znajdziesz takiego miejsca to lipa bo nie masz możliwości podpięcia anteny zewnętrznej 🤔Ja u siebie miałem to samo ale po zmianie miejsca dla routera sygnał delikatnie się poprawił.
  • 1408
  • 6671
  • 51
@KC_KARLOS
Niestety ale sygnał słaby, jedynie antena by pomogła... najlepszy byłby MC889.
Przy N78 max to 1km przy dobrym terenie a jak napisałeś teren z przeszkodami.
Skoro masz już MC888 i jeśli nie możesz oddać to pozostaje szukać lepszego miejsca ewentualnie wypróbuj innych operatorów.
  • 196
  • 660
Co to za parametr PCI 5G 425? Zablokowałeś komórkę 5G NSA czyli, żeby działało tylko na n78?
RSRP -96 dBm to lekko mniej niż moje -102 (czasem spadające do -99), router miał jeszcze gorsze parametry przed przestawieniem go w inne miejsce.
@Szym_ON ta apka i tak dużo mi nie da, router nie ma złącz na antenę zewnętrzną, ale ma wewnątrz, dlatego tel wskazuje w n78 -114 dBm, a router np. -104, a to już jest różnica.
@Zeusek oddanie nie chodzi w rachubę. Mam go już od 7 mies. U zielonych jest dobrze z sygnałem, ale zbyt wolniutko i to o 2-3x wolniej, niż w NetWorksie (nie będę pisał o zwalonej agregacji pasm LTE w tej sieci).
Fioletowi też nie są stabilni.
  • 1408
  • 6671
  • 51
@KC_KARLOS
To PCI 5G 425 chyba jakiś parametr nadajnika, nigdy się nie zagłębiałem co to jest.
Nadajnik może ma awarie lub modernizacje.
  • 196
  • 660
No jeden z nich to właśnie n78, a drugi nie jest zmodernizowany, jest tam maks LTE i 5G DSS na 2100 - i na nim jest 5G Sharing, to by tłumaczyło, że raz mam 500-600 mega, później spadki do 200-300 + zanikanie n78 i zmiana w LTE 4CA z niemodernizowanego nadajnika.
  • 151
  • 550
@KC_KARLOS @Zeusek
TAK zablokowałem 5g NSA czyli N78 + LTE
Nie ma opcji samego N78. 5G NSA to N78+LTE  Jest opcja 5G SA ale ona u mnie nie działa.
PCI oznacza fizyczną tożsamość komórkową i jest ważnym parametrem stosowanym zarówno w sieciach komórkowych LTE (Long-Term Evolution), jak i 5G (Fifth Generation). Jest to unikalny identyfikator przypisany do każdej komórki w sieci w celu rozróżnienia i rozróżnienia sąsiednich komórek.
 Dziś zauważyłem dziwne zachowanie routera bo zaczął się restartować co 5 min sam 😮
Po 8 razie nie wytrzymałem i musiałem zmienić kartę sim 😉 już jest ok działa jak natura chciała.
Jeśli tel ma gorszy sygnał to po zabiegu. Nic nie zdziałasz ale tak jak wspomniał @Zeusek możesz testować inne sieci i to może rozwiązać Twój problem 🙂
  • 196
  • 660
U fioletowych jakoś to działa nieco stabilniej: n78 + 2600+2100+1800 z LTE (nadajnik też przysłonięty ale 800m od domu).
A tymczasem w Orange i T-Mobile konfiguracja identyczna. Często załącza się kotwica L800 a to spowalnia upload.
I jest kolejny problem: agregacja LTE: są 3 pasma agregowane bez 1800, czyli np. 2600+2100+800 lub 800+2600+2100... a gdzie 1800? Lepsze te pasmo niż 800, która tylko mi spowalnia osiągi.
  • 151
  • 550
@KC_KARLOS  no to ustaw sobie to ręcznie wszystko bez kotwicy B20- 800 wyłącz ją w opcji.
15.0MHz@2600(B7) + 15.0MHz@2100(B1) + 10.0MHz@1800(B3)  i jeśli nawet nie ma B3 aktywnego to nie będzie spowalniał Ci uploadu.
  • 196
  • 660
Też tak robiłem, B3 się nie zgłasza, a powinno.
Stan z teraz:
Czekam, aż znów mnie z n78 wywali...
i wywaliło. Skopali konfigurację sieci, nie jest winny słaby sygnał, bo podobny poziom n78 (-102/-103) mam w Play, a nadajnik 5G jest bliżej.
Gdyby zamiast 5G Sharing NetWorksa byłbaby zainstalowana antena z n78, jakość usług bardzo by się poprawiła. Odległość między nadajnikami: komin cukrowni - 5G Sharing to max 500m.
  • 1408
  • 6671
  • 51
@KC_KARLOS
Ten typ już tak ma tzn. jest 4 pasma LTE lub 3 LTE + 5G3600 (N78). Niektórzy mają 4 LTE + 5G3600 ale nie doszliśmy do porozumienia dlaczego tak jest.
Zauważyłem że jak nie ma obciążenia to N78 się wyłącza i pozostaje samo LTE 2600 (lub inne) ale pod obciążeniem jest N78 + 3 LTE.
