Router OPNsense z ONT i dekoderem 4K Multi zamiast Funbox 6 w Orange
  • 2721
  • 10706
  • 40
Router OPNsense z ONT i Dekoderem 4K Multi zamiast Funbox6
@piotreknonapisał(-a)
po aktualizacji z wersji 25.1.5_5 na jakąkolwiek wyższą nie działają żadne kanały tylko wyświetlają się treści statyczne.
a po przywróceniu do 25.1.5_5 ?
@pirenejnapisał(-a)
TV działa ponownie. Mam snapshota tej wersji. Aktualizuję i kombinuję, ale do tej pory regularnie wracam do 25.1.5_5
  • 2721
  • 10706
  • 40
TV działa ponownie.
jak działa, to po co zmieniać?
  • 10219
  • 43014
  • 355
@krdiannapisał(-a)
Moja obecna konfiguracja:
 - 838: IPTV, ruch DHCP do konfiguracji interfejsu multicast
Konfiguracja interfejsu IP od strony <WAN> do komunikacji z usługą IPTV
- na interfejsie <WAN> założone VLAN-y 838
skonfigurowany protokół IP na interfejsie <VLAN.838>
- konfiguracja przez DHCP
- włączona konfiguracja zaawansowana, w polu "Send options" wpisane:
dhcp-client-identifier 1:{mac_addr_asciiU:}, dhcp-class-identifier "sagemcom", user-class "&FSVDSL_funbox.MLTV.softathome.Funbox6"
 Interfejs <VLAN.838>  uzyskał adres IP z podsieci prywatnej klasy A, czyli 10.x.x.x
Właśnie sprawdziłem eksperymentalnie i to powyższe jest całkowicie zbędne, a nawet szkodliwe.
Nie ustawiajcie tego!
Mam na własnym sprzęcie skonfigurowane wszystkie usługi, bez vlan 838. Dziś z ciekawości wypożyczyłem jakiś film za 10PLN, specjalnie żeby sprawdzić czy faktycznie vlan 838 jest do VoD potrzebny czy używany.
Konkluzja: nie jest.
Sprawdzę jeszcze później jak konkretnie sygnał dochodzi, ale na pewno nie angażuje żadnej komunikacji tym vlanem, bo nie mam go w ogóle ustawionego.
Dlaczego lepiej tego nie ustawiać? Bo jednak działa. To znaczy, po ustawieniu tych opcji identyfikatorowych "podszywających" sprzęt pod funboxa, faktycznie DHCP na interfejsie zadziała - nastąpi normalna wymiana czterech pakietów z serwerem, zakończona ustawieniem konfiguracji interfejsu. Ale potencjalnie może to zrobić więcej niż się wydaje, bo (niezależnie od tego co klient sobie zażyczy) serwer przesyła mnóstwo dziwnych rzeczy w odpowiedzi, w tym może mieszać w DNS, NTP a także definiuje jakieś egzotyczne zupełnie niezgodne z RFC trasy. I coś tam pod tymi trasami siedzi. Natomiast np. serwer NTP nie odpowiada, więc choćby z tego powodu nie radzę tego konfigurować - zdefiniowanie takiego interfejsu może zamieszać w konfiguracji rutera.
Podejrzewam, że ten vlan jest używany w tej chwili jedynie do odzyskiwania hasła (jeśli nie jest wpisane prawidłowe), ponieważ serwer DHCP na tym vlan odpowiada pozytywnie (czyli konfiguruje ruter) jeszcze zanim zostanie nawiązana sesja pppoe. Być może też otwiera operatorowi jakieś tylne furtki do konfiguracji - tak czy owak własny sprzęt nie wie jak z tego skorzystać, bo z oczywistych powodów cała ta sfera pozostaje tajna. Z całą pewnością z IP TV ani z multicast ten vlan nie ma nic wspólnego! Ani funkcjonalnie (nic nim nie leci) ani pośrednio (żadne informacje o konfiguracji interfejsu do IP TV nie są tą drogą przekazywane).
Reasumując: trzymajcie się od tego vlanu 838 z daleka, nie jest potrzebny a może być szkodliwy. Jeśli komuś działa to zmostkowane z vlan 839, to nie dlatego że to poprawna konfiguracja, tylko pomimo że to konfiguracja błędna. W szczególności używanie uzyskanego na vlan 838 IP do adresowania mostka jest błędem i potencjalnie może zakłócać komunikację. Ten adres nie powinien pojawiać się we vlan 839, nie jest tam ani potrzebny ani przydatny. Więc i mostek też.
IP TV w protokole multicast posługuje się wyłącznie vlanem 839, i jedyne co trzeba ustawić to igmpproxy z altnet na upstream na 10/10 i z jakimkolwiek, najlepiej kompletnie nierutowalnym adresem dla interfejsu na którym ten vlan słucha. Tak jak już wielokrotnie nieoceniony kolega @pirenej pisał. Downstream może być manipulowany zależnie od upodobania i możliwości, ale jeśli LAN to pojedynczy interfejs, to specjalnie wyboru nie ma. Adresacji alternatywnej na nim ustawiać i tak nie ma potrzeby. W szczególności podawanie adresów multicastowych mija się z celem. Jeśli komuś działa z takimi wpisami, to nie dlatego że są potrzebne, tylko mimo to że są niepotrzebne.
Jeśli ktoś byłby zainteresowany mogę opublikować szczegółowe logi.
  • 2721
  • 10706
  • 40
@j131napisał(-a)
dziękuję, @kolego.
Odnośnie vlan 838, ja obstawiam, że może być w użyciu w dostępie DSL. Bo tu ciasno jest, więc vlan wydzielony może być metodą na rezerwację pasma dla VOD.
  • 10219
  • 43014
  • 355
@pirenejnapisał(-a)
@j131napisał(-a)
dziękuję, @kolego.
Nie wydaje mi się. Na vDSL i tak nie ma wydzielonego pasma na IP TV. Ruch ten używa znaczników DSCP, więc może być odpowiednio kierowany nawet bez wydzielania na sztywno. Poza tym ten vlan ustawia też domyślny serwer DNS (taki sam jak NTP), i żaden z nich nie jest tak naprawdę dostępny - zapewne tylko funbox "wie" jak i kiedy z nich skorzystać. W każdym normalnym ruterze wywoła to tylko problemy - czasem mogą być dość subtelne, ale mogę sobie wyobrazić scenariusz w którym całkowicie wywali to konfigurację.
Nawiasem mówiąc, jedną z opcji (którą zapewne funbox respektuje) jest 121, czyli ustawienie classless-static-route (!). Czyli to czego się domagałem od początku, czyli obsługa tras statycznych cały czas w tych funboxach jest. Trzeba tylko odpowiednio zmanipulować DHCP, i być może da się to ustawić. Sądzę dalej, że to właśnie z powodu użycia tych dziwacznych tras statycznych na vlan 838, Orange tak się bronił przed udostępnieniem tej opcji. Bardzo łatwo byłby wtedy nadpisać te trasy, które do czegoś funboxowi są, w mniemaniu Operatora, niezbędnie potrzebne. A wystarczyło trzymać się RFC... No nieważne, funbox przeszedł na zasłużoną emeryturę.
  • 10219
  • 43014
  • 355
Po kolejnych miesiącach ewolucji przyszedł czas na zmianę konfiguracji: zdecydowałem się napisać własny odpowiednik igmpproxy, taki który nie wymaga gimnastyki przy konfiguracji i nie musi mieć żadnego adresu na interfejsie upstream. Dodatkowo potrafi podmieniać strumienie.
Zajęło mi to jedno popołudnie. Działa. Trochę to potestuje a potem udostępnię na githubie. Jest to co prawda linuxo-centryczne, ale może komuś się przyda do zabawy. Tak czy owak po raz kolejny pokazuje to, że sama usługa IPTV nijak nie wymaga przydzielenia adresu na vlan 839 a walczenie z tym wyzwaniem było od początku szczekaniem pod niewłaściwym drzewem.
