Router Airbox MW 40 nie ładuje się
Witajcie, mam problem z routerem Orange Airbox MW40. Nie ładuje się na żadnej ładowarce, próbowałam przynajmniej na pięciu. Używam go już kilkanaście miesięcy, nigdy nie było z nim żadnych kłopotów. Ktoś wie co się z nim dzieje?
  • 395
  • 908
  • 42
Możliwe, że router jest uszkodzony. Jeśli to sprzęt, to powinien być na gwarancji, więc najlepiej podejść z nim i dowodem zakupu do salonu, gdzie zostanie odesłany do serwisu. Gorzej jeśli to bateria, bo na nią producent daje przeważnie tylko 12 miesięcy gwarancji (szczegóły są podane w karcie gwarancyjnej).
14 ODPOW. 14
  • 2981
  • 7903
  • 201
A sprzęt działa ? Sprawdź, czy bateria jest włożona prawidłowo.
Sprzęt nie działa, baterię wyciągnęłam i założyłam ponownie, ale to nic nie pomogło.
  • 3659
  • 9716
  • 166
Na jakich ładowarkach, Airbox ładujemy ładowarką dedykowaną do zestawu.
Początkowo ładowałam ładowarką dołączoną do zestawu, ale później używałam zwykłych  ładowarek do telefonów komórkowych i wszystko było ok.
  • 3659
  • 9716
  • 166
@Wiktoria5, ile masz ten sprzęt ??
od lipca 2017 r.
  • 395
  • 908
  • 42
  • 3456
  • 15415
Na jednej z krawędzi masz dwa przyciski: włącznik i WPS. Wciśnij oba i przytrzymaj przez 10 sekund. Jak się nie zapali, to urządzenie lub bateria padła. Wtedy zostaje gwarancja.
Dzięki spróbuję i napiszę czy zadziałało 🙂
