Livebox 3 tryb bridge aby użyć z własnym routerem?
Dzień dobry!
Czy to się da? Podłączyliśmy router prosto do LB3 (po wyłączeniu w LB3 wifi), żeby polepszyć siłę wifi i ustawić funkcje kontroli dostępu. Ale teraz mamy DHCP podwójnie i prawdopodobnie dlatego rozłącza telefonię VoIP (od innego dostawcy).
Czyli potrzebujemy albo bridge w LB3 albo wyłączyć w LB3 DHCP, tylko wtedy nie wiem, czy będziemy w ogóle mieć dostęp do LB3, bo chyba przestaje w tym momencie działać 192.168.1.1 i wychodzi 169.254.x.x, a nie wiem, jak się tam wtedy dostać.
Przepraszam, jeśli przeoczyliśmy istniejącą na forum odpowiedź i z góry dziękuję za pomoc!
4 ODPOW. 4
  • 1847
  • 2694
@frauschlau  Trybu bridge nie ma, możesz kupić router ADSL/VDSL
Jak zrobić, aby nic się nie dublowało to opisałem w tym temacie https://nasz.orange.pl/t5/Modemy-i-routery/Problem-z-podłączeniem-swiatłowodu-konfiguracją-urządzęń/...
@BORAX - bardzo duże dzięki!
Co do routera ADSL/VDSL - Czy np. TP Link TD-W9970 jest dość dobry? Czy przy takiej cenie nie spodziewać się za dużo?
Co do rozwiązania bez dublowania DHCP - też może być i też bardzo dziękuję za szczegóły. Wtedy mam tylko jeden problem: LB3 - choć oferuje funkcję rezerwacji adresów IP - nie zawsze chce działać. Wpisaliśmy 3 urządzenia (wifi extender i 2 bramki VoIP), niby zostają zapisane na liście, a adres IP nie zawsze jest taki, jak byśmy chcieli. Czy czegoś nie widzę czy też ta funkcjonalność nie jest dostępna?
Jeszcze raz dziękuję za pomoc!
  • 1847
  • 2694
@frauschlau  Pytanie czego oczekujecie? Ten router ma jednozakresowe Wi-Fi które osiągnie transfery około 40-60 Mbit/s w zależności od warunków radiowych. Oczywiście przy ADSL nie ma co gadać, ponieważ to i tak maks 20 Mbit/s. Bardzo prosty model.
Ciężko mi się odnieść do Liveboxa 2.0, ale na Funboxie 2.0 i 3.0 nie miałem problemów z gubieniem zapisanego adresu IP.
@BORAX - najważniejszy zasięg wifi i możliwość rezerwacji adresów IP. Teraz mamy TP Link Archer C8 z dwoma pasmami, ale oprócz jednego smartfona i jednego laptopa, wszystko inne używa 2,4 i sygnał z Archera dociera wszędzie (z LB3 nie bardzo chciał dotrzeć do wszystkich pomieszczeń).
Spróbuję tych ustawień z DHCP tylko w LB3 - może po paru restartach przydzielony adres IP przestanie się gubić.
Jeszcze raz dzięki za pomoc!
