Problem z tworzeniem nazwy Sieci.
  • 245
  • 377
Witam!
Mam pytanie czy tez macie problem/bądź nie możecie stworzyć nazwy wi-fi ze spacjami?
Oczywiście mam na myśli modem funbox 3.0
_______________
* Scalono dwa wpisy – moderator Kinga
  • 2738
  • 10828
  • 39
@Macrolonawet jeżeli jakoś to teraz obejdziesz, problem będzie powracał. Ustaw na nowym FB nazwę ze znakami niekłopotliwymi, pozostaw jeszcze stary router w ruchu równolegle, aż stopniowo nie zmienisz ustawień w całym multum swoich urządzeń. Ze starego routera zrób sam AP, podłączając go stroną LAN do FB. Żeby nie przeszkadzał i nie kolidował, a zarazem żebyś miał do niego dostęp: wyłącz mu DHCP, ustaw LAN na tę samą podsieć co FB (192.168.1.0/24 ?) i zmień adres IP na taki, który nie będzie kolidował z innymi urządzeniam (a w szczególności FB i jego pulą DHCP). Unikniesz kampanii zmasowanego zmieniania ustawień a zamiast tego zrobisz to (czy zarządzisz zrobieniem tego) w wygodny dla siebie sposób.
21 ODPOW. 21
  • 2597
  • 7060
  • 189
@Macrolo tworząc nazwę sieci nie mozna wpisac takich znaków jak "ą", "ć", "ę", itd ani  spacji. Tak jest lepiej dla urzadzen łączących sie z siecia WiFi
Podobny temat
https://nasz.orange.pl/t5/Modemy-i-routery/FunBox-3-0-uboga-paleta-znak%C3%B3w-przy-nazwie-sieci-WiF...
  • 22154
  • 65966
@Macrolo nazwy sieci WiFi proponuję nie robić ze spacjami. Najlepiej zastosować podkreślnik "_", zawsze to bezpieczniej i dla urządzeń łatwiej się połączyć z taką siecią WiFi.
  • 245
  • 377
No ale co w momencie gdy mam multum urządzeń które pamiętają starą sieć wifi i po prostu chce w nowym routerze zmienić adresacje ip, hasło i właśnie nazwę ale nie mogę zrobić identycznej jak była na starym routerze bo nie można zrobić spacji. Możne znacie inny sposób żeby urządzenia pamiętające stary router połączyły się z nowym routerem bez robienie niczego. (nie chodzi mi tu o WPS)
  • 2597
  • 7060
  • 189
@Macrolo nie da sie tak. Bo router nie przyjmie takiego urzadzenia. Musisz zmienic nazwe sieci i laczyc sie urzadzeniemi do sieci na nowo.
  • 22154
  • 65966
@Macrolo jeżeli router nie zapamiętuje spacji w nazwie sieci WiFi, to zostaje wprowadzić nową, bez spacji lub z podkreślnikiem, a urządzenia połączyć z nową siecią WiFi.
Zostaje jeszcze podłaczyć stary router po przez port WAN, ale takiego rozwiązania nie polecam.
  • 2597
  • 7060
  • 189
Reasumujac nie da sie zrobic tak jak piszesz tworzac na nowym routerze takiej samej nazwy sieci i takiego samego hasla. Jedynym wyjsciem jest stworzenie nowej sieci (o innej nazwie) i laczenie sie na nowo wszystkimi urzadzeniami czy to przez WPS czy tez manualnie wpisujac haslo.
  • 33198
  • 41500
A próbował wpisać nazwę wifi wpisując zamiast spacji %20 czyli procent-dwa-zero albo kopiując nazwę z innego programu z kodowaniem utf8
  • 2738
  • 10828
  • 39
  • 86
  • 123
Zgodnie ze standardem IEEE 802.11, nazwa sieci (SSID) może zawierać 32 dowolne oktety. Standard nie zabrania używania spacji. Jeśli strona konfiguracyjna Fun Boxa nie przyjmuje spacji, to jest to błąd lub ograniczenie wykraczające poza standard i warto by to wyjaśnić.
