Problem z przydzielaniem adresów IP przez DHCP
@KrutinJak widać problem jest po stronie Androida 7.1.1 bo 5.1.1 jest OK
  • 33185
  • 41404
A te wartości co masz nie działają?
Jeśli nie, to musisz innym urządzeniu lub na samym routerze sprawdzić ustawienia DHCP. Być może adres 192.168.1.128 jest zajęty. Wtedy spróbuj dodać np. 5 do ostatniej liczby i pokombinuj. Ew. być może zmieniłeś adres routera na inny to trzeba go zmienić.
@KrutinA adres MAC jest widoczny w Funbox tak jak w pierwszym poście tylko brakuje ci IP ?
Też mam taki problem a tym bardziej jest to uciążliwe. Raz się połączysz lub nie. Dodatkowo FunBox przypisuje jakieś dziwne adresy IP przez AP. Stara się uzyskać adres IP i nagle boom. Nie można połączyć się z siecią! Tez mam takie puste miejsca przy spisie urządzeń połączonych do sieci, Chyba trza wymienić na inny router. Ktoś coś poleca zamiast FunBoxa?
  • 1849
  • 2707
@cardioo @Krutin dajcie sobie spokój z tymi chińskimi repeaterami. Nie ma normalnego zarządzania, tylko przez aplikację, która robi wszystko za użytkownika...nie można nawet zdiagnozować problemu.
Tak nie do końca bo te repeatery działają w odróżnieniu od Funbox
