Problem z Wi-Fi po aktualizacji FunBox6
  • 13
  • 60
@Samotnick tylko informacja, czy to 2.4 czy 5 GHz i siła sygnału - nic szczegółowego
  • 7977
Warto sprawdzić każdy szczegół, metodą "prób i błędów".
  • 3255
  • 15790
@kaddenik Sprawdź na innych kanałach WiFi. Może Tenda wykorzystuje tylko podstawowy o szerokości 20 MHz.
  • 13
  • 60
Okej wracam z odpowiedziami.
Na WPA3 Tenda nie widzi wogóle sieci, więc musi być WPA2.
Sprawdziłem wszystkie dostępne w konfiguracji kanały WiFi 5GHz (36, 40, 44, 48) i na każdym ta sama sytuacja - download max. 100
Wyłączone Wifi6 i włączone Wifi6 to samo - bez różnicy download max.100
Wifi 2,4 i 5GHz scalone/rozłączone również bez roznicy. Co w takiej sytuacji mam zrobić? Coś przed aktualizacja dzialalo bez problemu a teraz zostaje z problemem:/
  • 7977
@kaddenik  wiem że to może nic nie dać, ale czy próbowałeś opcji Restartu modemu FB 6, a zarazem resetu Tendy?(być może Tenda zapamiętała coś ze starego softu FB 6 i teraz się "buntuje").
  • 3255
  • 15790
@kaddenik Masz możliwość aktualizacji firmware’u w A21?
  • 13
  • 60
@Samotnick najnowszy dostępny firmware jest zainstalowany
  • 13
  • 60
@slav72 Tende przywracałem do fabryki za każdą zmianą ustawień w FB6, FB6 zaraz spróbuje zresetowac, ale to raczej nie to bo laptop z kartą Wifi6 smiga na pelnej predkosci - tylko moja Tenda przestala a to moje glowne podlaczenie PC do sieci wiec musi dzialac jak wczesniej 😄
  • 3255
  • 15790
@kaddenik Sprawdź jeszcze raz od strony PC jak zapina się połączenie ethernetowe.
  • 13
  • 60
Wydaje mi się, że problem jest z kanałem Wi-Fi, nie pamiętam jaki mialem przed aktualizacja, ale wydaje mi sie ze byl na pewno wyzszy niz to co jest teraz dostepne.
