Problem z Wi-Fi światłowód Funbox 3.0
Cześć!
Posiadam w mieszkaniu internet światłowodowy działający przez funbox 3.0.
Mój problem dotyczy sieci bezprzewodowej w ostatnim pokoju w mieszkaniu zarówno przy połączeniu do sieci 5Ghz jak i 2.5Ghz. Mimo pełnego zasięgu sieci bezprzewodowej na urządzeniu (laptop, telefon, tablet) witryny otwierają się bardzo wolno lub często zdarza się, że w ogóle się nie otwierają tak jakby nie było internetu. Wspomnę, że Funbox oddalony jest od ostatniego pomieszczenia maksymalnie 10 metrów.
Jak mogę poradzić sobie z tym problemem? Czy możliwe jest inne rozwiązanie niż zakup lub dzierżawa repeaterów wi-fi?
Z góry dziękuję za pomoc!
10 ODPOW. 10
  • 2761
  • 7060
  • 189
@MartaSaga witaj! Na moim przykladzie powiem Ci ze mury (czesto zbrojone) w mieszkaniu stanowia duza bariere dla sieci bezprzewodowej. Sygnal moze byc na tyle zaklocony ze tak jak piszesz w ostatnim pokoju strony sie nie otwieraja. Pomoc moze w miare mozliwosci zmiana miejsca polozenia funboxa na bardziej centralnie w mieszkaniu, polaczenie kabelkiem zamiast wifi albo w ostatecznosci repeater.
  • 23146
  • 66062
@MartaSaga masz rozdzielone sieci WiFi 2,4 GHz i 5 GHz? Jeżeli nie, to warto je rozdzielić i dodatkowo dobrze do nazwy sieci WiFi dopisać _5G. Spacje najlepiej zastąpić podkreślnikami "_"
Dobrze jest też wybrać kanał WiFi, który jest najmniej obciążony innymi sieciami WiFi:
W szyfrowaniu sieci WiFi najlepiej zmienić z WPA2/MIX, na WPA2/PSK.
Po tych zabiegach należy ponownie router zrestartować i ponownie połączyć się do sieci WiFi w skonfigurowanym routerze.
  • 91
  • 107
@MartaSaga  To co pisze @byczyn_86  jest bardzo ważne - FB 3.0 musi być możliwie w centrum mieszkania ja tak mam i prawie on sam wystarcza (poza balkonem 😉 ) . A mieszkanie mam ponad 100 m2 .  FB 3.0 stoi centralnie na szafce w przedpokoju - traf chce że to środek mieszkania . Rady @ketrasaArtur też warto zastosować - jak nie pomoże to - wifi extender albo powerline adaptery .
Poziom 16, Badacz Przestworzy
  • 26
  • 66
@MartaSaga to co mówili poprzednicy może niestety być racją. Możesz to sprawdzić. Masz może telefon z Androidem? If yes, ściągnij ze sklepu Play apkę Mój FunBox, odpal (logując trzeba będzie tylko wpisać hasło do modemu) i wejdź tam na funkcję "moja sieć". Zobaczysz swoje podłączone sprzęty  - a także na jakim pasmie są podłączone i jaką widzą siłę sygnału Wi-Fi.
Jak będziesz w tamtym pokoju, to zobacz, jaką masz siłę sygnału Wi-Fi na urządzeniu, na którym korzystasz (ile dBm). Jeśli -80 lub jeszcze mniej (czyli jeszcze bardziej na minus), to niestety: albo uda Ci się popracować nad lepszą lokalizacją modemu, albo pozostaje extender.
Jeżeli sygnał jest wyższy niż -80dBm, to może być jeszcze temat zakłóceń ze strony innych sieci (ile ich jest w okolicy to też można sprawdzić - na dowolnej apce typu WiFi monitor ze sklepu play). Jeśli Twój sprzęt korzysta np. tylko z pasma 2.4GHz, bo nie obsługuje 5GHz i do tego jest dużo sieci w okolicy, to niestety szału nie będzie. Będzie extender 😉
  • 91
  • 107
Adaptery powerline w takiej sytuacji powinny pomóc jak wifi nie daje już rady i nie gdy nie ma jak postawić inaczej FB3. Nie jest to opcja najtańsza ale skuteczna, tylko trzeba kupić zestaw startowy min. 2 szt i z portami gigbitowymi żeby to miało sens. Sam mam D-link ale np. Tp-link są tańsze.
  • 17374
  • 69166
  • 891
Cześć,
Ważne jest usytuowanie modemu. Im wyżej i bardziej "wystawiony" na mieszkanie , tym lepiej. Nie może być schowany czy zasłonięty, gdyż każda bariera obniża jakość sygnału. Na androidzie w telefonie zainstaluj aplikacje "wifi analyzer", gdzie graficznie można zobaczyć  moc sygnału nadawanego przez modem, a także zrób test prędkości w danym miejscu na stronie  "speedtest.net" .Uzyskasz odpowiedzi na pytanie o strefach zasięgu w mieszkaniu. Wtedy można wybrać miejsce najlepszej lokalizacji wypożyczonego od Orange Smart Wifiboxa (polecam również aplikację "Mój funbox") i problem wolnego internetu po wifi powinien zniknąć. Najważniejsza jest analiza zasięgu...
  • 1309
  • 2456
ja jeszcze tylko dodam, iż znaczenie mają też materiały z jakich wykonane są ściany w budynku - jeżeli jest to np żelbet to już może być ciężko i wtedy najlepiej zastosować powerline, który za pośrednictwem instalacji elektrycznej prześle sygnał internetowy do innego pomieszczenia 🙂
  • 17374
  • 69166
  • 891
Zgoda, ale transmitery sieciowe kupujemy "w ciemno". Trzeba brać gigabit eth, a i to nie ma pewności, że zakłócenia czy kiepska sieć elektryczna w lokalu/domu nie spowodują problemów z transferem. Przetestowałem kilka modeli i wiem, że elektryka potrafi zaskoczyć mimo dobrej jakości sprzętu. nie ma to jak kabel  🙂
  • 1309
  • 2456
@agat13 zgadzam się jak najbardziej z Tobą i tam gdzie mogę sam używam kabla. Niemniej jednak jest to rozwiązanie pośrednie między kablem a repetearem wifi w przypadku beznadziejnej jakości wifi 🙂
