Problem Funbox 3.0 + Samsung ICU 100
@Anonim A gdzie miałbym to tak zapisać?
@Anonim Wcześniej kiedy napisałeś, wartość odczytałem z umowy, a nie zauważyłem tego ustawienia w Funboxie. Ale w końcu je znalazłem (Zaawansowane > Połączenie z Internetem). Tam wpisany login nie ma końcówki z ipv6, wszystkie IPki listowane w interfejsach Funboxa to IPv4. Ale poniżej formularza jest opcja:
[ ] Wymuś połączenie IPv4
- jeśli chcesz korzystać z dostępu do sieci IPv4 zaznacz powyższą opcję „Wymuś połączenie IPv4”
- jeśli opcja „Wymuś połączenie IPv4” jest odznaczona, to dostęp do sieci (IPv4 bądź IPv6) jest zależny od ustawień Operatora
Myślisz, że wymuszenie pomoże, skoro i tak lecę po IPv4?
PS. Od dwóch godzin testuję TV po kablu, jeszcze ani razu się nie zająknął...
@RybskoJak TV działa po kablu prawidłowo to nic więcej nie zrobimy jedynie można sprawdzić jaki kanał wifi jest mniej zatłoczony.
@Anonim Stąd też moje pogrubione pytanie w pierwszym poście - czy zakładając, że może iść ostatecznie po kablu i będzie to działać stabilnie - czy są jakieś inne niespodzianki z tymi usługami?
Tak czy inaczej, dzięki za dobre chęci.
  • 1850
  • 2713
@Rybsko możesz zastosować takie obejście ->   październik      <-
Po Wi-Fi możesz obserwować mniejszą prędkość, to zjawisko całkowicie normalne. U mnie na Macbooku Pro Retina 2013 w bliskiej odległości od routera(Funboxa ale i nie tylko) miałem max - 300 Mbit/s, a przez dwie ściany- 5 metrów dalej było już około 200-240 Mbit/s.
Wykorzystując post napiszę, że posiadam sam internet 300 Mbit/s i działa fajnie. Wcześniej korzystałem z Vectry i nie zauważam różnicy. Do połowy Polski mam ping mniejszy niż w Vectrze, do niektórych serwerów trochę większy, ale suma sumarum nie narzekam. Czytałem na forach, że TV działa stabilnie.
Bardzo znany problem z dekoderem jest taki, że właśnie Wi-Fi się wysypuje.
Poczekaj na więcej postów i odwiedź również to forum http://forum.satkurier.pl/forum/92-orange-tv/
@BORAX Dzięki za info, o to właśnie mi chodziło. Mój MBP leży w serwisie, ale i pożyczony MBA ciągnie prawie 200Mbit z sąsiedniego pokoju - to wystarczy.
Na całe szczęście nie jestem uzależniony od WiFi, chociaż mógłbym strzelać focha, bo każdy jeden sprzedawca w obsłudze klienta zapytany o sprawność tego rozwiązania twierdził, że na pewno będzie działać. Zalatuje wciskaniem gówna z premedytacją 😛 Mógłbym się domagać tego extendera za darmo na podstawie tego, co mi zachwalali...
Ostatecznie dam radę położyć kabel. A kasę chyba wolę wydać na mocny router AC, który wepnę w Funboxa i zminimalizuję jego użycia jak się tylko da. Funbox'a potraktuję jako kolejne gniazdko albo router WiFi dla gości 😛
  • 1850
  • 2713
@Rybsko Funbox ma niezłą jakość Wi-Fi. Jestem zaskoczony, bo sąsiada Funboxa 3.0 odbieram przez jedno mieszkanie.
Jeżeli masz Funbox 3.0 i nawet jak użyjesz swój router, to Funbox i tak będzie routował ruch(czyli robił najwięcej), a to Twoj router stanie się Access Pointem(czyli będzie robił najmniej, rozsyłał Wi-Fi 🙂
  • 1154
  • 8845
  • 82
@annki2 czy któraś z powyższych odpowiedzi okazała się pomocna? Jeżeli tak, to zachęcam Cię do oznaczenia jej jako rozwiązanie. Ułatwi to innym użytkownikom odnalezienie właśnie Twojego tematu i szybsze rozwiązanie problemu Emotikon: Szczęśliwy
@Rafał Pomocne byłoby gdyby Orange informował klientów o tym, że WiFi to fikcja. A w obecnej sytuacji jeszcze pomocniejsze byłoby rozwiązanie tego problemu dla wszystkich klientów posiadających FB3 i dekoder Samsung.
