Podłączenie własnego routera do nowej instalacji światłowodowej
  • 68
  • 206
Cześć,
za całkiem niedługi czas Orange będzie instalowało infrastukturę światłowodową w nowym buynku. CZy jest jakaś opcja podpięcia swojego routera bezpośrednio na wyjściu do operatora, z pominięciem FB 3.0, który zapewne będzie w standardzie, czy zostaje tylko i wyłącznie tryb bridge w FB?
Ktoś z Was dysponuje odpowiednimi ustawieniami sieciowymi, które należy wprowadzić? Zakładam, że jeśli będzie to mikrotik to ruch internetowy będzie się odbywał przez VLAN 35, z tego co dobrze poszukałem. A co z pozostałymi usługami, też mają swoje VLANy?
Ma ktoś z Was kompletną konfigurację? O coś jeszcze trzeba poprosić technika przy instalacji, żeby można było podpiąć swój sprzęt? Zakładam, że po mojej stronie będzie to Mikrotik.
10 ODPOW. 10
  • 16319
  • 68315
  • 881
Cześć,
Funboxa nie ustawisz w trybie bridge. Jedyne co możesz to poprosić technika, aby zastosował dodatkowy ONT (bo jest to część systemowa i teoretycznie tego nie zastąpisz, a FB3 ma ONT wbudwany), a router podłączył po porcie 1 WAN/LAN. Wtedy możesz bez większego wysiłku (ustawiając VLAN) użyć swojego routera zamiast FB3
  • 2597
  • 7059
  • 189
@grrigor temat rzeka. Poczytaj tematy na forum dotyczace ONT i raczej problemow z jego zdobyciem
https://nasz.orange.pl/t5/forums/searchpage/tab/message?advanced=false&allow_punctuation=false&q=Ont...
  • 68
  • 206
ale to taki wielki problem dla Orange? Co im szkodzi?
  • 2597
  • 7059
  • 189
@grrigor  lepiej dla Orange jak uzywasz ich sprzetu, ktory jest skonfigurowany tak a nie inaczej🙂
  • 68
  • 206
no dobra, a jest gdzieś w umowie zapis, że nie udostępnią mi ONT i nie mogę podpinać swojego sprzętu? Nie wiedziałem takiego zapisu.
  • 68
  • 206
a jakie są konkretne VLANY?
35 na Ethernet. A na resztę? na rpzykład na TV przez światło?
  • 2597
  • 7059
  • 189
@grrigor zapisu takiego nie ma. Zawsze mozesz sprobowac zagadac do technika(w ktoryms temacie na forum komus sie udalo🙂).
  • 2597
  • 7059
  • 189
@grrigornapisał(-a)
https://trzepak.pl/viewtopic.php?f=20&t=51177
  • 22143
  • 65903
@grrigor jak tylko do usługi internetowej, to własny router jak najbardziej, musi obsługiwać VLAN, ale technika przy montażu musisz poprosić o zamontowanie ONT. Inaczej własnego routera nie podłączysz. Pozostałe parametry, czyli login i hasło trzeba będzie wpisać, wybór sesji PPoE.
Jeżeli chcesz dodatkowo z własnego routera puszczać TV, to odradzam, bo są kłopoty. Już kilka tematów było na NO wałkowane w sprawie IP TV Orange z własnego routera. Nie bardzo to dobrze działa.
W przypadku routera od Orange, nie trzeba nic konfigurować. Podłączasz, a on sam automatycznie pobiera ustawienia i po około 5 minutach można już korzystać z internetu.
Tu masz mini poradnik o umiejscowieniu routera i konfiguracji:
https://www.orange.pl/poradnik/swiat-orange/router-jak-dziala-gdzie-ustawic-jak-skonfigurowac/
