Po przelaczeniu sie na pasmo 5GHz Smart Wifi Box nie dziala
  • Tak jak w temacie.
Urządzenia podłączone do FunBoxa 2.0 normalnie korzystają z 5GHz lecz urządzenia podłączone do Smart Wifi Box (gdzie diody świecą się na czerwono) nie mają dostępu do internetu.
Zapomniałem też dodać, że przy pasmie 2.4 GHZ SWB dziala dobrze. Problem pojawia się przy przelaczeniu na 5GHz
  • 16342
  • 68440
  • 882
@sheyy najlepiej sparować SWB ponownie. Im bliżej modemu, tym skuteczniej. Później oddalając od modemu koniecznie obserwuj lampki. Najlepiej jednak robić speedtest po kablu Ethernet że SWB do laptopa. Ten test jest w miarę niezawodny i pokazuje ile dostaje w tym miejscu SWB od modemu. Trzeba tylko wypośrodkować odległość najdalszą że speedtestem najwyższym i to będzie optymalny punkt ustawienia SWB. Można to zrobić za pomocą aplikacji na smartfona, ale pomiary są skuteczniejsze. Sparuje urządzenia ponownie naciskając na obu WPS i będzie działać
3 ODPOW. 3
  • 29595
  • 22144
  • 65919
@sheyy czerwone kontrolki sygnalizują, że albo Smart WiFi Box nie jest skonfigurowany lub jest poza zasięgiem WiFi z FunBox-a. Jaka jest odległość między Smart WiFi Box-em a FunBox-em? Jeżeli wcześniej był skonfigurowany, to trzeba zmniejszyć idległoßć między urządzeniami.
  • 16342
  • 68440
  • 882
