Ping na poziomie 1600ms
Witam, problem dotyczy super wysokiego pingu po 5min połączenia z siecią (1600ms).  Posiadam router Alcatel Link Zone 4G LTE (wszystkie ustawienia odnośnie usypiania urządzenia są wyłączone). Restart do ustawień fabrycznych nie pomógł.
Pozdrawiam
4 ODPOW. 4
  • 16407
  • 68891
  • 889
@Shirohikanna  z opisu widzę wifi.. czy po kablu jest tak samo? Sprawdź speestestem na routerze po kablu i ja innym sprzęcie najlepszej klasy 4G w domu czy masz wyniki porównywalne. Wiem,że pytasz o ping, ale od czegoś trzeba zacząć diagnozę. Może być obciążony nadajnik czy Twój modem przez wifi słabo się łączy z kompem. Speedtest pokaże jaki masz połączenie z BTS a na mapie www.beta.btsearch zobacz gdzie masz nadajnik względem domu, zaś na NetMonster sprawdzisz ten adres i moc sygnału odbieranego
@agat13  Po kablu identyczna sytuacja. Mam też stary sprzęcik Huawei E5377 i tam jest wszystko w normie (stały Ping 60ms przy częstotliwości 2,4GHz). Zastanawiam się czy ominąłem jakieś ustawienia w Alcatelu czy po prostu router jest uszkodzony.
@Shirohikanna  widocznie Alcatel ma usterkę, jak inny router działa ok i ping niski, może być kwestia zasilacza lub sekcie zasilania w Alcatel, bez diagnostyki nic więcej nie wymyślę 😎
  • 22163
  • 66013
@Shirohikanna zaloguj się na router Alcatel i sprawdź, na jakim zakresie GSM, UMTS, czy LTE jest połączenie. Dla mnie wygląda, że router łączy się po GSM (EDGE), co daje wysoki ping nawet przy niewielkim pobieraniu danych.
Sprawdź, czy da się przełączyć router na LTE, nawet ustaw ręcznie, nie w automacie.
