Orange Modem WiFi TD-W8950N
@Damian375Pokaz te statystyki wieczorem jak będą wyglądać ale chyba nie odbędzie się bez interwencji techników.
  • 12
  • 22
Ok, wrzucę pod wieczór.
Dzieki za pomoc.
IPv6 można usunąć i wtedy zobaczyć.
  • 12
  • 22
1/2
  • 12
  • 22
Probowalem usunac IPV6, problem ten sam.
2/2
@Damian375, może warto pobuszować u źródła, zanim zaczniesz szukać przyczyny?
Daję tylko przykład
Nie można próbować, albo jest IPv4 albo IPv6. W statystyce widać, że linia ma nawet większą synchronizacje niż powinna, dlatego błędami trochę sypie. A z zewnątrz to router na pingi odpowiada jak jest ten problem z uśpieniem? Jak jest synchronizacja i jest przyznane IP czyli jest komplet, a  w routerze jest adres IPv4  to niema internetu?
  • 12
  • 22
Panowie, dziekuje za pomoc, ale moja wiedza chyba nie jest wystarczająca na to co mówicie.
Myślicie,  że wymiana routera moze pomoc.
@Damian375, możesz przez zakładkę Kontakt poruszać tą kwestię na czacie. Sensowne argumenty i  możliwości dostępu do zamiany, uzależnione są od warunków umowy na świadczonych dla Ciebie usługach. Dowolność jest wykluczona, jeżeli nie będzie Ci przysługiwała zamiana na inny model.
Ten router to jest najprawdopodobniej sprawny na własne oczy nie widzę, żeby to potwierdzić, ale usunąć z loginu /ipv6 to nie jest żaden problem i wtedy zobaczyć. Na obrazku wartości w tabelce przy IPv4. Brama częściowo usunięta.
