Światłowód na innym routerze
  • 12
Witam chciałbym się zapytać czy jest możliwość podłączenia innego routera niż ten który daje Orange domu światłowodu i chodzi tylko o sama usługę Internetu. Chodzi mi o model asus gt-ac5300???
  • 1847
  • 2693
@cesio Router musi umożliwiać utworzenie połączenia PPPoE i obsługiwać VLAN od strony WAN. W celu zestawienia połączenia musisz wpisać swój login i hasło oraz wprowadzić VLAN ID:35.
Poczytaj ten temat: https://trzepak.pl/viewtopic.php?f=20&t=51177
20 ODPOW. 20
@cesioJest taka możliwość jak masz ONT + FB 2.0
  • 12
A co to jest można jaśniej
Masz tu pokazane
  • 12
Czyli obecnie tak montuja??? I jest możliwość
@cesioNa dzień dzisiejszy dają FB3.0 bez ONT
  • 1847
  • 2693
@cesio tak jak pisze @Anonim. Można jeszcze próbować się doprosić Funbox 2.0 + ONT. U mnie poszło bez problemów.
  • 12
A i jak mi dadzą funbox 2.0 I ont to wtedy mogę funbox mogę schować i po kablu Ethernet podłączyć siec do mojego Internetu??? Jakieś problemy przy konfiguracji potem są??? Interesuje mnie router asus GT-AC5300
  • 2431
  • 4151
Raczej router za taka kase ma opcje z vlanami, więc pójdzie ci net a nawet i telewizja z voip. Tylko musisz poprosić by ci zainstalowali fb 2.0 z ont, do fb 3.0 nie podlaczysz go, by pominac funkcje funboxa.
  • 12
Ok a jak będę miał tego 2.0 I ont to jak wygląda podłączenie proste jest i czy funbox musi być podłączony czy można to odłączyć wtedy i dac swoj
Połączenie WAN
Rodzaje połączeń internetowych : Automatyczny adres IP, Statyczny adres IP, PPPoE (obsługa MPPE), PPTP, L2TP
Porty
1 x RJ45 dla 10/100/1000/Gigabitów BaseT dla WAN, 8 x RJ45 dla 10/100/1000/Gigabitów BaseT dla LAN
USB 3.0 x 2
