Nie działający ethernet.
  • 205
  • 221
Witam.Posiadam Funbox 2.0 i dziwnie się on zachowuje od dzisiejszego dnia. Gdy podłączam komputer przez kabel sieciowy Ethernet przez jakiś czas jest połączenie a póżniej je zrywa.Co ciekawe wi-fi cały czas działa.Mam podłączone dwa komputery stacjonarne pod kabel i na tych dwóch komputerach identyczna sytuacja. Z początku myślałem że to wina kabli pod które podpinam komputer więc to przetestowałem i jednak to nie to.Resetowałem też Funbox do ustawień fabrycznych i tak nic to nie dało.Mam pytanie, czy może to być uszkodzony Funbox?
@brunoNajlepiej zgłoś do BOK przez czat ale po wymianie daj znać?
Jeśli chodzi o aktualizacje kwietniową to nikt nie uskarża się na polaczenie po LAN
10 ODPOW. 10
  • 33183
  • 41389
Edit: a karty sieciowe są aktualne? Jaki system operacyjny?
@brunoMoże być uszkodzony Funbox ale jaki masz system na tych dwóch komputerach ?
  • 205
  • 221
PIOTREKK tak karty są zaktualizowane.VDSL Windows 10
@brunoTo zacznij od tego a Windows 10 masz wersje 1709 czy 1803 ?
Aby uruchomić te polecenia związane z siecią w oknie wiersza polecenia
  1. W polu wyszukiwania na pasku zadań wpisz ciąg Wiersz polecenia, naciśnij i przytrzymaj (lub kliknij prawym przyciskiem myszy) pozycję Wiersz polecenia, a następnie wybierz polecenie Uruchom jako administrator > Tak.
  2. W wierszu polecenia uruchom następujące polecenia we wskazanej kolejności, a następnie sprawdź, czy problem z połączeniem został rozwiązany:
    • Wpisz ciąg netsh winsock reset i naciśnij klawisz Enter.
    • Wpisz ciąg netsh int ip reset i naciśnij klawisz Enter.
    • Wpisz ciąg ipconfig /release i naciśnij klawisz Enter.
    • Wpisz ciąg ipconfig /renew i naciśnij klawisz Enter.
    • Wpisz ciąg ipconfig /flushdns i naciśnij klawisz Enter.
  • 33183
  • 41389
Na razie to wydaje mi się dwie przyczyny prawdopodobne: jeśli poprałeś kwietniową aktualizację Win10, to może być jakiś jeden z błędów poaktualizacyjnych lub uszkodzenie w funboxie.
  • 205
  • 221
VDSL zrobiłem według Twojej instrukcji i nadal to samo.Prawdopodobnie Funbox do wymiany.Dzieki za podpowiedzi.Pozdrawiam.
  • 205
  • 221
Jeszcze raz dziękuję ,oczywiście napiszę jak załatwię sprawę.
  • 205
  • 221
Witam. Zgłosiłem na czacie usterkę Funboxa, dostałem numer zgłoszenia , odebrałem  nowego Funbox także sprawa pozytywnie załatwiona. Jeszcze raz dziękuję z poświęcony przez Was czas i podpowiedzi które wiele razy mi pomagały w rozwiązaniu problemów.Pozdrawiam.
