Konfiguracja sieci Orange Światłowód Funbox 3.0 plus ONT
Witam. Potrzebuje sugestii konfiguracji wszystkich urządzeń i ewentualnego pomysłu na rozwiązanie. Mieszkanie 3 kondygnacyjne. Sygnał światłowodu doprowadzony do poziomu -1. Na tym poziomie również instalacja alarmowa z koniecznością podpięcia internetu. Z urządzeń posiadanych Funbox 3.0, ONT oraz Asus RT-AC1900U. Między kondygnacjami brak przepustowości sygnału WIFI. Z poziomu -1 instalacja kablowa doprowadzona do każdego pomieszczenia. Będę wdzięczny za sugestie.
//Dodatkowo występuje problem z sygnałem z urządzenia FunBox 3.0 do routera Asus RT-AC1900U. Z urządzenia Funbox 3.0 kablem sygnał doprowadzony jest do routera Asus. Sygnał jest niestabilny, znika po czym znowu się pojawia-lecz w znacznie ograniczonej prędkości. Może ktoś miał podobny problem? W okolicznych mieszkaniach nie ma tego problemu.
Pozdrawiam
___________
* Do wpisu dodano drugą część zapytania z tożsamego tematu + etykiety - moderator Bartłomiej
12 ODPOW. 12
  • 16273
  • 68064
@kkowalewski skoro sygnał jest doprowadzony kablem i są spadki prędkości to spróbuj wymienić kabel . Jeśli to jest sieć wewnętrzna czyli kable są w ścianie, to przewodem z któregoś zestawu podłącz urządzenia na krótko i sprawdź co się stanie
Możesz także na początek zmienić gniazdo w switchu Funboxa na inne .  Opisz co się zadzieje na krótkim innym kablu, podpowiemy co dalej
P.S. doczytałem drugi wątek i uważam, że problem może leżeć w niewłaściwe rozszytej sieci LAN. Źle wykonana może powodować brak transmisji lub drastyczne jej obniżenie. Trzeba zrobić testy elektryczne prawidłowego podłączenia kabli do gniazd i wtyczek, lub szerokopasmowe, jeśli pierwszy test wypadnie ok, a dalej będą problemy
___________
* Wpis przeniesiony z drugiego/tożsamego tematu - moderator Bartłomiej
  • 16273
  • 68064
@kkowalewski jedyna słuszną jest instalacja kabli eth na piętra i dalej zastosowanie Access pointów. Do switcha w routerze podłączasz kable idące na każdy poziom i tam instalujesz punkty dostępowe. Najlepiej zastanowić się nad sprzętem który zapewni przełączanie między nadajnikami, ale to już bardziej skomplikowana sprawa. Prosto można to zrobić dając nazwy sieci np 1 piętro, parter itp, ale hasło to samo. Niestety przełączanie będzie ręczne, ale kontrola większą. Jeśli AP to dwuzakresowe 2,4 i 5 GHz renomowanej firmy
P.S. czy korzystasz z IPTV i VoIP od Orange?
@kkowalewski  dom wielorodzinny zgaduję, chcesz udostępnić wszystkim net, to zrób tak jak @agat13  proponuje, jak opiszesz dokładniej czego oczekujesz, to postaram się pomóc, bo z opisu to switche i ewentualnie routery z ap-klient, choć te mogą brużdzić jak telewizja w każdym pokoju od Orange. Tak z ciekawości ty podjąłeś się tego bez podstaw o sieciach, bo nie wszystko ci rozpiszemy na forum, takie zlecenia powinien Informatyk lub ktoś obeznany robić.
  • 2431
  • 4151
Ja jeszcze dodam, że FunBoxa 3.0 możesz śmiało schować do szafy jezeli nie posiadasz telewizji i ustawić połączenie pppoe na Asusie. Asus jest lepiej konfigurowalny.
Kable lan na każde piętro i tam po access poincie, tam gdzie potrzebujesz połączenie kablowe, to switch i do switcha apek dla wifi.
Tak mam telewizję z Orange.
___________
* Wpis poddany edycji - moderator Bartłomiej
Dzięki. Żaden ze mnie fachowiec, jak widać średnio jestem obeznany w temacie 🙂 Instalacja była już przygotowana. Oczywiście każda sugestia jest dobra, kwestia też tego co można zrobić w każdym przypadku.
Wszystkie kable są puszczone w ścianie, były sprawdzone. W sytuacji z urządzeniem ONT, które znajduję się na -1 i funboxem umieszczonym na poziomie 0 ( połączonym skrętką) wszystko działa prawidłowo, lecz zasięg wifi kończy się na tym poziomie. Natomiast w momencie umieszczenia funboxa na poziomie -1 ( usuwając ONT) a na poziomie 0 podłączając router Asus RT-AC1900U (połączenie skrętką)-sygnał słaby i zanikający. Pytania są dwa. Pierwsze to co ewentualnie można zrobić by w sytuacji z urzadzeniem ONT na poziomie -1 uzyskać możliwośc uzuskania sygnału do alarmu, po czym na poziomie 0 pozostawić Funbox a na kondygnacji 1 umieścić router Asus. Drugie pytanie to co zrobić gdy na dole -1 umieścimy funbox-wepniemy w niego alarm, po czym na poziomie 0 umieścimy router Asus a na piętrze dokupimy urządzenie (router, access point lub sugestia) tak by wszystko działało prawidłowo. Dzięki
___________
  • 16273
  • 68064
@kkowalewski gdzie schodzą się skrętki ze wszystkich poziomów i po ile ich jest na piętro?
___________
  • 2675
  • 10461
  • 38
Jeżeli ten alarm na minus jeden ma być niezawodny, to ONT i FB też powinny być na minus jeden. I mieć zapewnione zasilanie awaryjne.
Skrętki schodzą się na dole -1 tam gdzie dochodzi światłowód. Na poziomie 0 dochodzi do dwóch pomieszczeń na kondygnacji 1 do 4 pokoi.
