Górna dioda na Funboxie 10 świeci na biało mimo że wszystko działa idealnie
  • 69
Mam pytanie, od wczoraj Funbox 10 górną diodę ma u mnie białą zamiast pomarańczowej, działa wszystko, pełny transfer 2000, reset nie pomaga. Nowy soft czy co??.... Niby szczegół, ale ten biały jest za jasny, pomarańczowy był stonowany. Diody dolne są pomarańczowe, chodzi tylko o górną, synchronizacja i moc OK, wszystko działa idealnie, o co kaman ??
* Wydzieliłem z tematu Funbox 10 aktualizacja modemu i wygaszenie diod! – moderator Michał
  • 10147
  • 42742
Na pewno nie grzebałeś przy światłowodzie? Nie zagiął się gdzieś?
6 ODPOW. 6
  • 4567
  • 22994
  • 107
Z opisu wynika, że biała dioda to jakość sygnału optycznego. Zapewne masz parametry dość słabe , ale modem jeszcze łapie synchronizację. W menu routera masz dokładne parametry mocy optycznej, możesz je pokazać?
  • 127
  • 487
Może być to też problem z softem.
Czy reset to było tylko reset prądowy przyciskiem zasilania czy wciskałeś przycisk RESET co najmniej przez 10 sekund? To powinno pomóc.
Jeśli nie, to masz pewnie problem z sygnałem (j.w), lub złapałeś zawiechę w trakcie resetu.
Trzeba zgłaszać.
  • 10147
  • 42742
  • 69
Nie był zagięty, nie jest wygięty, ma dobre kąty delikatne. Poruszałem kablem na zewnątrz domu i zeszło poniżej 24dB, a miałem rożne odczyty, czasami 28dB, czasami mniej, powyżej 27 dB jest już biała dioda bo granica, myślę że albo poruszałem kablem albo od temperatury się zmienił jak opona podobnie 🙂 Teraz pomarańczowy 🙂 Może też zbieg okoliczności i coś było chwilowo na linii, ale ważne że już OK 🙂
Nie trzeba resetować, sygnał jak lepszy to sam się zmienia na pomarańczowy 🙂 Oczywiście AI wypisuje że biały OK 🙂 No ok, u mnie nawet nie rozłączało i pełna prędkość, zero błędów, ale dioda na biało za mocno świeci i mnie denerwuje, już chciałem zalepić taśmą, ale poruszałem kablem na zewnątrz domu i jest pomarańcza 🙂
  • 3220
  • 15702
@pietrek111 Pytanie na jak długo będzie dobrze. Zgłoś to do poprawy, niech sprawdzą gdzie jest uszkodzony światłowód.
  • 4567
  • 22994
  • 107
@pietrek111 O matko, czy ty nie umiesz dodać 2+2? Kabelkiem ruszasz masz żółty, potem masz biały, czyli nieprawidłowy. Nawet dziecko wie, że masz coś skopane na przyłączu!...
