Funbox ADSL2+/VDSL2 nie widzi dysku zewnętrznego przez wifi
Witam, jak w temacie, router nie widzi dysków zewnetrznych, widzi natomiast laptopy i inne urządzenia. Za radą eksperta został wprowadzony stały nr IP, ale nic to nie pomogło. Wcześniej był zainsatowany inny router i z laptopa przez wifi można było korzystać z dysku zewnętrznego, natomiast teraz nie można się z nim połączyć. Z góry dziękuję za wszelkie rady i pomoc.
23 ODPOW. 23
  • 2850
  • 4796
  • 121
Witam
Troszkę zagmatwany opis, ale postaram się coś pomóc. Rozumiem, dyski zewnętrzne podłączone przez USB routera? Jakie dyski? Pasywne czy aktywne? Jest to bardzo ważne, ponieważ nie wszystkie urzadzenia są w stanie zasilić niektórych dysków. IP według mnie, nie ma nic do "widzialności" dysków, chyba że są to dyski sieciowe IP Cloud.
dysk podłączony jest kablem sieciowym - jak drukarka lub komputer i ma swoje IP
dodam jeszcze, ze jest to dysk WAP 0008 Level One ze swoim własnym zasilaniem. Wcześniej ten dysk był podłączony w ten sam sposób do routerów TP Link i do Asusa. Wszystko wówczas działało poprawnie. Dwukrotnie były przeprowadzone konsultacje przez odpłatną infolinię orange, ale niestety eksperci nie potrafili pomóc. Dyk jest widziany tylko przez kablem, natomiast przez wifi zadne urzadzenie go nie widzi. Nie jestem fachowcem w tej dziedzinie, ale może coś więcej zostało naswietlone 🙂
  • 2850
  • 4796
  • 121
Ok, dzięki za uzupełnienie info. Rozumiem że dysk nie ma konfliktu z innym urządzeniem? Ważne jest też, aby sprawdzić, czy sprzęty obsługują się na wzajem...
@edit...co do widzialności dysku poprzez wifi...zostały zienione opcje łaczenia się z siecią? Chodzi mi o konfigurację dysku odnośnie sieci i hasła. Z tego co się oriętuję, dyski tak samo jak inne urzadzenia muszą być skonfigurowane pod daną sieć wifi...WPS nie pomaga?
tak, zostało to skonfigurowane
  • 2850
  • 4796
  • 121
Szczerze powiem, nie mam pomysłu już na to, tym bardziej ze pomoc w niektórych przypadkach, na odległość to jak wróżenie z fusóf (cyt.: " @Piotrekk85 ") 😉 ...a właśnie....może?!...hmm @Piotrekk85, masz jakiś pomysł na to? Osobiście nie "stawiałem" dysków sieciowych po wifi, więc nie "pomądruję" się zbytnio na temat "kruczków" w tym zagadnieniu...
bardzo dziękuję za chęci 🙂
Powiem jeszcze tylko, że "na sile" zostało stworzone ręcznie nowe urządzenie w routerze ze zmienionym nr IP dysku na stały, jak doradzali eksperci orange i niestaty nie poszlo.
  • 2850
  • 4796
  • 121
Nie ma problemu. Szukając tu rozwiązań na nietypowe przypadki, z automatu stajemy się mądrzejsi o nabytą wiedzę 😉 a zapytam tak od siebie...czy podłaczenie dysku po kablu, jest jakimś znaczącym uniedogodnienem?
sytuacja jest taka, ze w budynku z tego dysku powinny korzystać dwa stacjonarne kompy i co najmniej trzy laptopy.... i tak jak w przypadku stacjonarych nie ma żadnych uniedogodnień, to już w przypadku laptopów niestety są, bo miejsce wykorzystywania może być bardzo różne 😉
