Funbox 7 nie daje się zalogować
  • 31
Z tego co rozumiem w budynku nie ma światłowodu, została nam sprzedana jakaś nowa technologia także kabel ze ściany idzie do hitron, hitron idzie do funboxa.
  • 4672
  • 23458
  • 108
Tak, podłączenie jest OK. Jeżeli dane logowania do jutra nie wskoczą, to można zadzwonić jeszcze raz. Niech infolinia się upewni, że nie są w stanie nic zrobić i niech przyjedzie technik.  Tak, jest to nowa usługa  i możliwe, że mają zawirowania w systemie.
Zastanawiam się tylko czym jest ta zaślepka?
Na filmiku instruktażowym jej nie ma:
Może tam jest jakiś switch i wykrawa podłączenie światłowodu zamiast modemu?
Ja bym wypiął te zaślepkę 🙂
Edycja:
Spróbuj podać dane logowania :
Login: [email protected]
Hasło: rejestracja
Może po tej czynności złapie autoryzacje i prawidłowe dane uwierzytelniające. Możliwe, że otworzy się formularz rejestracji usługi. Przynajmniej tak kiedyś było za czasów ADSL.
  • 380
  • 1402
Aż takim znawcą to nie jestem, ponieważ nie zajmuje się podłączeniami do światłowodu, ale z tego co pokazujesz na fotkach to masz jakieś podłączenie na miedź. Nie ma tam światłowodu. Pewnie dlatego potrzebne jest jakieś logowanie. Zaślepka którą widać w fb7 to gniazdo do podłączenia światłowodu. Nie widzę również terminala optycznego. Jest za to jakieś urządzenie Hitron. Jest to przestarzałe urządzenie którego raczej Orange nie stosuje, a jak już to do internetu HFC. Prawdopodobnie dlatego masz trudności z autoryzacją sygnału  przez Hitron? Rada:
  • Restart: Odłącz zasilanie modemu Hitron na 30 sekund i podłącz ponownie.
  • Kable: Sprawdź, czy przewód koncentryczny / RJ45 jest dokręcony i nie jest uszkodzony.
  • Infolinia: W sprawach konfiguracji linii stacjonarnej i braku połączenia kontaktuj się bezpośrednio z Orange Polska lub przez panel Mój Orang
  • 16371
  • 68603
  • 885
@z00zee  przecież to jest sieć PSO i usługa HFC, czyli po kablu koncentrycznym...
Problem może być zarówno na sieci operatora PSO jak i w kreowaniu usługi po stronie Orange.
Tu pomoc może tylko konsultant na infolinii.
Wystarczy, że PSO nie odpisało zamówienia jako wykonane i proces stoi......
  • 31
Próba wyjęcia zaślepki została zakazana przez faceta, mówi że to nic nie zmienia.
ALE ALE mamy nowość:
  • 31
Dopytałam partnera, podobno jest to internet HFC, który został mi opisany w salonie jako jeszcze lepszy niż światłowód. Ten hitro został podłączony przez technika.
  • 31
Dziękuję bardzo, tak jak mówię mi HFC czy Światłowód totalnie nic nie mówią, a chłopak jest obcokrajowcem więc oboje jesteśmy zagubieni…
  • 2741
  • 12801
  • 80
@z00zee  nie kombinuj, jutro zadzwoń na infolinię i po sprawie.
  • 380
  • 1402
@z00zee Rozumiem że Hitron został podłączony przez technika, ale jest to przynajmniej tak piszą urządzenie przez które mogą występować problemy z autoryzacją internetu. Zostaje ci tylko kontakt z Orange, ale dzisiaj mają jakieś prace techniczne i raczej nie będzie możliwe uzyskać cokolwiek.
Z ostatniej chwili jeśli to prawda? Nie połączysz poprawnie urządzenia Hitron i FunBox 7 w jeden system, ponieważ FunBox 7 to router dedykowany wyłącznie do technologii światłowodowej (FTTH) Orange, a jego oprogramowanie jest całkowicie zablokowane na obsługę innych sieci.
Rada jest taka. Router innej firmy, Asus, Tp-Link, Xiaomi. Może tu jest pies pogrzebany?
Dlaczego pojawia się prośba o login i hasło?
Wymóg Orange: Router FunBox 7 po resecie lub wykryciu braku sygnału ze światłowodu Orange zawsze prosi o dane rejestracyjne usługi (np. login zaczynający się od rejestracja... lub hbo... oraz hasło).
Brak zgodności: FunBox 7 próbuje uwierzytelnić połączenie PPPoE w sieci Orange, a sygnał z Hitrona (sieć kablowa HFC, np. Play/UPC) działa w zupełnie innym standardzie (zazwyczaj DHCP/IPoE bez logowania).
Jak to poprawnie rozwiązać?
Jeśli chcesz poprawić zasięg Wi-Fi z urządzenia Hitron, musisz zastąpić FunBoxa innym urządzeniem. Masz do wyboru dwie drogi:
Zakup własnego routera (Zalecane): Kup dowolny standardowy router (np. marek ASUS, TP-Link czy Xiaomi). Następnie przełącz Hitrona w tryb Bridge (w jego menu) i podłącz nowy router kablem do portu WAN. Własny router automatycznie pobierze internet i nie będzie pytał o żadne loginy.
  • 4672
  • 23458
  • 108
@z00zeenapisał(-a)
Super. Jest postęp! Teraz jest ok. Utwórz własne hasło do panelu funboxa i zaloguj się do panela. Pokaż co wyświetli. Po zalogowaniu wybierz ONT / terminal optyczny zewnętrzny
, jeżeli cię o to poprosi.
