Funbox 6 problem z 2,4 Ghz
  • 18
Witam.
Borykam sie od kilku dni z problemem ( który widzę jest stary,ale nie znalazłem rozwiązania)
Mianowicie: deukarka,odkurzacz,radio nie chcą się za chiny połączyć z routerem.
Rozdzielilem na dwie sieci 2,4ghz, oraz 5 ghz .Za rada konsultanta orange wymieniłem router wczoraj na nowy,wyłaczyłem standard wifi6, zmienialem nazwy sieci,jak i hasła na jak najprostsze - nic nie dało.
Jak podłączyłem pod Funboxa stary router i do tego starego polaczylem się drukarką,czy odkurzaczem- to wtedy dopiero zadziałały.
Nie chcę takiego rozwiązania- bo to bez sensu.
Czy ktoś znalazł sposób, aby funbox działał jak należy pod tym kątem ?
Bardzo proszę o poradę- bo już szlag trafia
  • 18
Poprosiłem Orange o indywidualne odblokowanie WPA.Teraz mam osobną sieć dla drukarki ( open) i drukarka działa.Reszta tzn. radio,odkurzacz połączyły się po którymś restarcie routera pod wydzieloną sieć 2,4 ghz.Troche to pokręcone,ale działa.
Z racji,że sieć dla drukarki jest Open - właczam ją tylko wtedy gdy chce drukować.Dzieki wszystkim za pomoc
8 ODPOW. 8
  • 22150
  • 65944
@Szakal811 jeszcze można spróbować innych sposobów szyfrowania hasła WiFi. Sprawdź, jakie masz opcje: WPA, WPA2. PSK, AES...
  • 18
Tu też przestawiałem.W funbox 6 jest wpa2,wpa3,wpa2/3 - drukarka wyglada na to ma wpa.
Próbowałem ustawić router na open ( bez zabezpieczenia),ale nie mogłem się  wtedy połączyć z siecią ńawet na lapku,czy tel
  • 10181
  • 42881
@Szakal811
Problem jest znany i rozwiązywalny. Kluczem jest brak wsparcia dla WPA po ostatnich aktualizacjach FB6. Musisz poprosić o indywidualne odblokowanie WPA na twoim FB6. To się da zrobić tylko z poziomu operatora, sam nic nie zrobisz. Oczywiście poza obejściem które znasz i którego nie chcesz.
https://nasz.orange.pl/t5/Modemy-i-routery/HP-DeskJet-3515-nie-%C5%82%C4%85czy-si%C4%99-z-Funbox-6-0...
  • 18
  • Kilka godzin spędziłem z konsultantami orange nad tym problemem.I nikt nie wspomniał o takiej możliwości.Ostatecznie powiedzieli,abym poszukał pomocy tutaj.Na dniach poproszę,aby odblokowali wpa- zobaczymy czy się problem rozwiąże.
  • Bardzo dziękuję za porady i dam znać jak się to skończy
  • 22150
  • 65944
@Szakal811 w razie potrzeby pisz do eksperta z rozwiązania w temacie.
  • 18
Teraz rozmawiałem ze szwagrem.Ma ten sam odkurzacz i normalnie łączy się z routerem na wpa2.Fakt,że ma innego operatora i router inny...
  • 10181
  • 42881
@Szakal811napisał(-a)
Trzeba było zacząć od szwagra. 😉
Zobacz podlinkowany temat i spróbuj na PW napisać do tego eksperta AMA który się tam ujawnił. Oczywiście może w tym przypadku być też coś innego, ale na moje oko to to.
  • 18
