Funbox 6 nie łączy się z internetem po dłuższej przerwie zasilania
  • 12
  • 20
Funbox 6 po dłuższej utracie zasilania (np godzina i dłużej) nie łączy się z Internetem. Konfiguracja to ONT innego operatora. Krótkie odłączenie od prądu ONT i FB6 nie pomaga, jedynie twardy reset FB, co jest doradzane na infolinii. Nie ma lepszego rozwiązania (nie tak łopatologicznego)? Czy trzeba czekać na update firmware, co chyba raczej już nie nastąpi?
54 ODPOW. 54
  • 4719
  • 23792
Jaki status połączenia pokazuje FB, kiedy nie ma netu?
  • 2780
  • 13002
  • 83
@maxkel  taki jego urok, to najlepsze rozwiązanie, ale z drugiej strony u mnie się tak nie dzieje. Chyba jednak najlepiej wymienić.
  • 10279
  • 43272
  • 358
Ale czemu nie łączy się z internetem? Nie ma sygnału ze światłowodu czy hasło się rozjechało? To można poznać po lampkach. Braku sygnału na światłowodzie reset nie naprawi. A hasło powinno się samo zaciągnąć. Jeśli się nie zaciąga, zawsze można poprosić o zmianę hasła i przesłanie go SMSem (na infolinii). Wtedy wystarczy wejść do panelu FB i je wpisać. Login na pewno jest na umowie.
  • 3347
  • 18249
@maxkel zgłoś ten FB6 i wymień, nie powinien wymagać resetowania, bubel jak nic 😎
  • 12
  • 20
Górna dioda miga na biało i kilka razy FB6 resetuje się. Myślicie, że wymiana routera pomoże, poza tą przypadłością wszystko chodzi bardzo dobrze?
  • 2780
  • 13002
  • 83
@maxkel  pomoże, jeśli to wina rutera, a skoro reset pomaga, to na to wygląda.
  • 2738
  • 10828
  • 39
@maxkelnapisał(-a)
może pomóc inny zasilacz
  • 3228
  • 15763
@maxkel Musisz wyłączać FB? Może aktualizacja nie chce przez to się wgrać?
  • 12
  • 20
W mojej małej miejscowości są częste awarie prądu, poza tym najchętniej wyłączałbym go na noc (jakoś mimo wszystko lepiej się wtedy śpi). Wg mnie jest to jakiś konflikt lokalnego dostawcy i orange, chat GPT podejrzewa konflikt adresów mac, czyli ONT oczekuje starego maca a mac być może zmienia się w FB z każdym restartem.
