Funbox 6 ma problem z siecią access pointów
Witam!
Niedawno dostałem nowy router Funbox 6 z internetem światłowodowym. Problem się pojawia jak podłączam do niego sieć access pointów rozprowadzonych po domu za pomocą switcha. Access pointy są firmy Apple, min. Airport Extreme i Airport Express. Funbox i sieć światłowodów mają 2 oddzielne sieci WiFi. To ustawienie działa bez problemu z naszym starym routerem i internetem Netii, który ciągle mamy.
W momencie gdy przyłączam Funbox do sieci access pointów to przestaje działać jego sieć WiFi, w tym sieć access pointów tak samo nie działa. Z tym że, czasami obie sieci zaczynają działać ale tylko na chwile i potem z nowu przestają. W momencie gdy odłącze od Funboxa sieć access pointów działa on z powrotem. Ustawienia Funboxa są fabryczne, nic tam nie zmieniałem.
Próbowałem już przyłączać switch do różnych portów ethernetowych ale to nie pomogło. Z góry dziękuje za pomoc!
Ten, co wybrał Psikus ;)
  • 10357
  • 43678
  • 360
@panainz95
Te Apple być może trzeba skonfigurować jeszcze raz, prawdopodobnie są w trybie rutera (a powinny być w trybie AP), albo maja przypisany niekompatybilny adres (albo jedno i drugie). Pokaż jaką mają konfigurację.
4 ODPOW. 4
  • 17334
  • 68985
  • 891
@panainz95  porównaj ustawienia DHCP na obu routerach. Może adresy IP się gryzą ze sobą, bo w jednej sieci nie może być więcej niż jeden serwer DHCP. . Może masz wpisane stałe adresy IP i coś się dubluje? Najlepiej nie przełączać bez kontroli  i od nowa skonfigurować ustawienia Access pointów pod sieć docelową
  • 10357
  • 43678
  • 360
@panainz95
Super, zresetowanie moich access pointow (factory reset) pomogło, dziękuję bardzo 🙂
  • 17334
  • 68985
  • 891
@j131  z tego co pamiętam, to ten sprzęt musi być skonfigurowany po uruchomieniu, bo inaczej nie działa w żadnym trybie. Nie pamiętam, aby z defaultu miał tak samo jak routery popularne na rynku...
Moje były konfigurowalne tylko z MacBooka i specjalnej zakładki w systemie
