Funbox 6, a VPN. Nie chce się połączyć z serwisem z mojej sieci.
Witam!
Mam Funbox 6 od Orange w światłowodzie i śmiga super.
Mam problem kiedy chce skonfigurować dodatkowy router - miałem TP Link i Asusa i żaden nie działał, więc kupiłem Cudy WR3000 i też nic. Wychodzi, że jest to problem po stronie Funboxa.
Problem w tym, że plik .ovpn działa tylko jako UDP, a nie TCP. Testowałem połączenia i Cudy jest dobrze skonfigurowany - tak samo dodałem przekierowania na Funboxie jak na screenie (TCP/UDP jest ale na samo TCP też nie działo)
Firewall na niski czy średni nie ma znaczenia.
Sam serwis VPN działa, bo testowałem na połączeniach z cmd czy aplikacj dedykowanej ale wygląda jak coś po stronie Funboxu blokuje połączenia TCP 😞
Jest Funbox + kablem WAN z Cudy
______________________
*Doprecyzowałem nazwę tematu oraz przeniosłem z działu "Internet domowy"- moderator Wojciech.
11 ODPOW. 11
  • 3021
  • 14371
Funbox 6, a VPN na routerze za Funboxem.
@Anonim Jaki masz adres serwera i port w pliku .ovpn?
Generalnie mam w pliku certyfikat + na samej górze:
'remote IP 443 tcp-client'
w udp jest
'remote IP 1194 udp' ale działa, a TCP nie
  • 3021
  • 14371
U mnie jest tak:
proto tcp
remote moja.domena.pl 443
Serwer jest skonfigurowany do pracy w trybie TCP na porcie 443?
Serwer działa pod TCP - mają oficjalną stronę z plikami TCP i UDP do każdego serwera.
Tutaj zrzut z aplikacji dedykowanej ale ja chce żeby działało to na routerze.
  • 3021
  • 14371
@AnonimCzekaj chwilę... Tobie nie działa połączenie z wewnątrz do jakiegoś dostawcy VPN w Internecie?
Ja myślałem, że chodzi o postawienie swojego serwera VPN na routerze wewnątrz własnej sieci. Wtedy tworzenie przekierowań na FB ma w ogóle sens.
Może nie doprecyzowałem - faktycznie chodzi mi, że chce już gotowego providera serwisów VPN użyć ich serwerów, żeby router czytał plik OpenVPN i łączył się z danym serwerem.
UDP działa ale TCP niestety nie i Funbox to blokuje
  • 3021
  • 14371
Mało prawdopodobne. Inaczej nie mógłbyś korzystać z https.
Przy próbie połączenia na https://de-ber.pvdata.host otrzymuję ten sam błąd jak na hostowanym u mnie serwerze OpenVPN. Sprawdź z przeglądarki czy zwraca błąd, czy może czeka na timeout.
U mnie jest tak:
Kurcze, może faktycznie to może być wina providera.
  • 3021
  • 14371
@Anonim Kombinuj, może wpadniesz na trop. Na pewno możesz skasować przekierowania. Zaporę w FB ustaw na poziomie średnim (domyślnym), chociaż nawet na wyższym poziomie nie powinna filtrować wychodzącego ruchu https.
