Funbox 6 - Restarty i problemy z internetem.
  • 86
  • 271
Witam w nocnym poście. Od jakiegoś czasu nasz Funbox 6 ma skłonności do restartów w którymś momencie lub w ogóle ma problemy z połączeniem internetowym. W przypadku problemów z netem dioda telefonu VoIP miga powoli na biało a niektórych ston nie mogę załadować. Niektóre z nich takie jak YouTube działają bezproblemowo, ale np. Discord, FANDOM już nie. A przy restarcie przez sekundę gaszą się pomarańczowe diody i się świecą na biało, sygnalizujące urchomienie oprogramowania routera. Ten problem zaczął być odczuwalny po aktualizacji do najnowszej wersji oprogramowania. Czy są jakieś na to jakaś rada?
@nzmc_06  ustawienia fabryczne, jak FunBox 6 po tym nie będzie działać poprawnie, to zgłoszenie zrobić i wymienić.
8 ODPOW. 8
@nzmc_06 u mnie takie coś nie występuje, próbowałeś resetu do fabryki? Warto też sprawdzić wszystkie połączenia, czy wtyczki dobrze siedzą od zasilacza i internetu.
Edit.
Jeżeli problem się powtarza powinieneś zgłosić to na infolinii, sprawdzą czy wszystko gra, być może jakieś problemy na sieci lub wina FB i będzie potrzebna wymiana na nowy.
  • 16413
  • 68927
  • 891
@nzmc_06  dobrze radzi @slav72
Wygląda to jakby miał problemy z upgradem. Po fabryce zgłoś to o ile nie przejdzie
  • 106
@nzmc_06 napisz czy po wymianie modemu się poprawiło, bo jeśli nie, to może to oznaczać, że jest kiepski spaw tam gdzie łączy się światłowód na klatce schodowej, czy też na elewacji w puszce...
może to też oznaczać, że moc podawana ze światłowodu jest bardzo obniżona do <26,5dbm i dlatego może się też coś dziać z modemem, zrywanie sesji itp...
@CyberMycha  technik sprawdza te parametry światłowodów przy instalacji, zresztą spawając masz potwierdzenie czy wyszło ok, chyba że partacz nie technik robi instalację, to wtedy może dziać się wszystko, od spadku szybkości internetu, do jego zaniku włącznie, ale to skrajne przypadki.
  • 106
@Anonim podczas spawania pojawia się na ekraniku spawareczki czy jest dobrze, a czasem nawet jakie tłumienie... ale to ma się nijak do tego czy jest dobrze czy nie... najlepiej podłączyć jest miernik mocy i sprawdzić...
ostatnio miałem taką usterkę że poziom mocy optycznej był po za budżetem mocy, i właśnie też działy się takie jazdy, co jakiś czas gasły diody i zapalały się, i też abonentowi poradziłem żeby zrobić zgłoszenie i pojechał wymienić modem... po wymianie nic nie pomogło... i dopiero jak zajechaliśmy na miejsce to się okazało ze spaw był tak jakby pęknięty, a poziom mocy sięgał nawet -32dbm
  • 86
  • 271
@Anonim i @slav72, dziękujemy za wasze rady. Wczoraj mój tata skontaktował się z wami w celu wymiany. Dziś (dokładnie kilka godz. temu) wymieniono router. Na ten czas temat można wstrzymać. Jak się będzie również restartował, będę robił suplement do tego tematu.
@nzmc_06  w razie problemów piszcie i pytajcie, spróbujemy pomóc w miarę możliwości 🙂
