Funbox 3 Ustawienia standardowe WIFI
Poziom 17, Badacz Przestworzy
  • 33
  • 34
1) Standardowo sieć 2.4GHz oraz 5 GHz widnieje pod jedną nazwą SSID. Kiedyś te sieci widniały pod dwoma nazwami. Z praktyki zauważyłem na kilkunastu urządzeniach, że czasami smartfon, laptop nie chcę się przełączyć na 5 GHz pomimo, że karta sieciowa obsługuje te pasmo radiowe. Czasami pomaga rozłączenie i ponowne połączenie z siecią WIFI. W komputerach z Windowsem w ustawieniach  karty sieciowej można wymusić pasmo preferowane (5GHz) wtedy komputer powinien łączyć się w pierwszej kolejności na 5 GHz. Niestety smartfony z Androidem nie mają takiej funkcjonalności w ustawieniach. Najlepiej by było aby Orange wróciło do tego, aby standardowo sieć 2.4GHz i 5 GHz były rozdzielone pod inną nazwą.
2) Standardowo szyfrowanie sieci WIFI ustawione jest na WPA/WPA2 Mixed. Powoduje to problemy z urządzeniami Apple  (Macbook), niektóre SMART TV, PS4. Objawy to zrywanie co kilka minut; urządzenie nie chcę się połączyć do sieci. Szyfrowanie powinno być ustawione zawsze na WPA2.
3) Standardowo szerokość kanału WIFI na paśmie 2.4GHz jest ustawione na 20 MHz. Duża cześć urządzeń nie wspiera 5 GHz więc jest podłączona na 2.4 GHz. Przy uruchamianiu usługi powinna być sugestia technika aby zwiększył szerokość kanału na 40 MHz w ustawieniach WIFI i zweryfikował prędkość na sprzęcie testowym. Zwiększenie pasma na 40 MHz może pogorszyć sytuację jeżeli w otoczeniu jest dużo sieci WIFI. Jednakże, jeżeli ktoś wykrywa mało sieci WIFI w pobliżu to zwiększenie szerokości pasma powinno zwiększyć prędkość teoretycznie o połowę. Jak ktoś mieszka w domku jednorodzinnym raczej nie odbiera sygnału WIFI od sąsiadów.
4) W ustawieniach WIFI powinna być wprowadzona opcja ustawienia standardu pracy układu radiowego np. na 5GHz zblokowanie na standard 802.11ac, blokada kompatybilności z 802.11b/g.
5) Orange powinno wprowadzić możliwość wypożyczenia routera za opłatą który ma anteny zewnętrzne. Anteny wewnętrzne na płycie głównej routera to nie jest najlepsze rozwiązanie.
6) W przyszłości Orange powinno wprowadzić (może tylko dla zainteresowanych klientów - wypożyczenie lepszego routera) router z obsługą standardu WIFI 6 802.11ax.
7 ODPOW. 7
  • 22039
  • 65225
  • 874
@pawelc27
Podzielenie sieci WiFi w routerze na 2,4 GHz oraz na 5 GHz, gdzie do nazwy sieci 5 GHz dopisać np: 5G, aby były dwie niezależne nazwy. W nazwach sieci nie używaj spacji, tylko zastąp podkreślinikiem "_".
Routery Orange coraz częściej mają domyślnie wpisaną jednakową sieć dla 2,4 GHz i 5 GHz, nawet w routerach mobilnych.
Tu link do tematu podobnego do Twojego:
https://nasz.orange.pl/t5/Modemy-i-routery/Funbox-3-0-problem-z-roz%C5%82%C4%85czaniem-przez-Wi-Fi/m...
Najlepiej jak szyfrowanie jest na WPA2. W tedy bez problemów powinno połączyć się każde urządzenie po WiFi.
Jeszcze dochodzi wybór kanałów w sieci WiFi, jeżeli w okolicy jest sporo routerów emitujących sygnał WiFi. Dany kanał możne być mocno obciążony, wiec i internet będzie miał słaba prędkość.
Najlepiej przeanalizować sieci WiFi w okolicy przy użyciu apki: WiFi analyser:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.keuwl.wifi&hl=pl
Następnie wybrać kanał najmniej obciążony. Zdecydowanie poprawi osiągi
Zagłosowałem na Twój pomysł @pawelc27. Twoje propozycje na pewno usprawnią użytkowanie sieci WiFi Emotikon: Mrugający
@pawelc27  jeśli masz światłowód i spore wymagania, to proponuję załatwić ONT , wtedy można podłączyć dużo lepszy router, jak by nie patrzeć FunBox 3.0 to sprzęt podstawowy, wi-fi jest dobre ale po 5GHz tylko w jednym pomieszczeniu, wszystkie twoje uwagi odnośnie konfiguracji, były na forum już poruszane, sam w koło o tym piszę, można pomysł zrobić by podstawowa konfiguracja routera FunBox 3.0 była tak ustawiona jak piszesz, gro routerów ze średniej półki (150 - 300zł) tak ma to ustawione.
  • 22039
  • 65225
  • 874
@ketrasaArtur  ten pomysł ok, można korektę ustawień w kolejnej aktualizacji zrobić, ale takie wypasione routery z ax to już wysoka półka i Orange raczej nie prędko coś takiego wprowadzi, trzeba z 5lat by standard ax stał się powszechny i tani.
  • 1847
  • 2693
@pawelc27  Odnosząc się do punktu pierwszego - jestem przekonany, że domyślne nierozdzielenie sieci wynika z funkcjonalności Smart Wi-Fi i Smart Wi-Fi boxa. Jest to wymóg, aby "Smart Wifi" działało.
@BORAX  idąc tym tropem, niech Orange daje Smart wi fi box z fiunBox 3.0, bo gro nie ogarnia konfiguracji, zresztą taki zestaw poprawił by zasięg i szybkość po wi fi 😎
@BORAX  ale tak szczerze ilu ma smart wi-fi box, pewnie niewielu, więc mogą korektę zrobić w konfiguracji wi-fi (FunBox), gro ma problemy bo sprzęt raz łączy się z 2,4GHz a raz z 5GHz, lub połączenie jest zrywane, tu na forum masa tematów właśnie o tym, więc problem jest poważny, routery z wolnego rynku mają rozdzielone sieci wi-fi i tak też powinno być w FunBox.
