Funbox 3.0 i G.657B3
Poziom 17, Badacz Przestworzy
  • 17
Witam, mam problem z podłączeniem kabla G.657B3 do routera FB 3.0. Mam podłączony kablem G.657A2, a chciałbym podłączyć tym pierwszym lecz nie synchronizuje się z Orange. Sam kabel G.657B3 działa, sprawdzone lokalizatorem uszkodzeń i miernikiem. Nie wiem w czym problem jest aczkolwiek wszystko jest w porządku prócz braku synchronizacji przez G.657B3.
  • 17
Koszty pokryć? Potrzeba 20 metrów kabla. Jak co to podaję nr paczkomatu MAL06A. Proszę o kontakt 🙂
*Usunięcie numeru telefonu - moderator Wojciech.
21 ODPOW. 21
  • 2597
  • 7059
  • 189
Dopiero wczoraj ktos pisal zeby nie kupowac kabla z zielonymi koncowkami😐
  • 16367
  • 68553
@superfanZdalnie trudno jest cokolwiek doradzić. Oba maja odpowiednie wtyki, ale jeden jest do użytku zewnętrznego (odporny na warunki atmosferyczne i specjalnie wzmocniony), a drugi do użytku wewnątrz lokalu.Oba maja włókno o dobrym promieniu zgięcia (co pozwala na idealne układanie w kątach)
Jakie mają długości? Może jest po prostu brudny (wystarczy ubrudzić ferulę i po jabłkach)
P.S. Jak sprawdzałeś i czym? Krótkiego odcinka reflektometrem nie sprawdzisz, bo musisz mieć "rozbiegówkę", tylko kamerą inspekcyjną...stan złączy
  • 16367
  • 68553
@byczyn_86SC/APC są właśnie zielone. Mają odpowiedni kąt czoła styku i pasują do gniazd stosowanych przez Operatorów. Tam chyba ktoś niebieskie chciał kupić...
  • 17
Długość kabla to 30 metrów, z czego część nawinięta. Cały odcinek jest dobry. Nawet pokazuje mi na mierniku małe szumy, rzędu 3-4 dBi.
  • 16367
  • 68553
@superfan co mogę napisać? Jeśli masz skąd pożyczyć miernik mocy to najprostszy pomiar. Nurtuje mnie jednak dalej pytanie czym Ty te szumy mierzysz?Czy miernik generuje światło widzialne?
Jakby był dobry, to by działało. Może kup husteczki bezpyłowe i spróbuj przeczyścić...robiłeś to kiedyś?
  • 17
Ferrule obydwie czyste, laser do testowania włókien, na obydwu końcach widoczne światło lasera. A jaka powinna być długość patchcorda od skrzynki abonenckiej do funboxa? A miernikiem mocy też sprawdzałem i dobre wyniki są.
  • 2715
  • 10655
  • 40
Spróbuj zamienić strony patchcorda. Długość? Powiedziałbym - każda jaką znajdziesz ofercie gotowych patchcordów.
  • 16367
  • 68553
@superfanZapytam więc o wyniki miernika mocy na gniazdku FTTH i na końcu patchcordu?
Długość 30m to norma dla instalacji od OPP do gniazda, więc i tu nie powinno być problemu
  • 17
Długi kabel mi właśnie nie działa, nie łączy się z Orange. A mam podłączony krótki z zestawu FB.
