Funbox 2.0 + repeater bez problemu - zwiększenie zasięgu
Witam
Podam sposób w jaki bez problemu podłączam do FUNBOX 2.0 repeater czyli urządzenie zwiększające zasięg.
Po pierwsze IP REPEATORA musi być inne niż FX2.0 np. FX2.0 – 192.168.1.1 a RA 192.168.1.10. Po wejściu w menu FX2.0 ZAAWANSOWANE >DHCP widzimy adres początkowy i końcowy, w tym przedziale możemy przypisywać inne urządzenia. FX2.0 również sam automatycznie nadaje adresy z tego przedziału.
NIC NIE ZMIENIAĆ w konfiguracji FX2.0 zakładam, że bez RA działa prawidłowo.
Po drugie klucz i hasło zabezpieczające WIFI  wpisane w RA musi być takie samo jak w FX2.0
1.Logujemy się do naszego RA (wcześniej podpinamy go do PC) 1982.168.1.1 i w OPERATION MODE (różnie to nazywają) wybierany WIRELESS REPEATER >restart RA.
2.w NETWORK (LAN) wpisujemy IP ADDRESS – 192.168.1.10 (nadajemy pierwszy adres z dostępnej puli adresów) UWAGA!!! Po zmianie IP logujemy się do AR pod 192.168.1.10
3.GATEWAY – 192.168.1.1 > restart (ja restartuję po każdej wprowadzonej zmianie, różne RA różnie lubią).
4.w WIRELESS SETTING (lub czymś podobnym)
  1. wybieramy POLSKA
  2. wybieramy UNIWERSAL REPEATER (niektóre RA wymagają WDS REPEATER).
  3. wpisujemy SSID i BSSID. Najlepiej niech wyszuka automatycznie – przycisnąć SEARCH i w nowo otwartym oknie wybrać nasz FX2.0. Czasem potrzeba odświeżać wyszukiwanie aż pojawi się nasz FX2.0 i wybrać go.
  4. wybrać KEY TYPE – TAKI JAK W FX2.0 !!!!
  5. Wpisać HASŁO – TAKE JAK W FX2.0 !!!! >restart
5 w DHCP SETTINGS (oczywiście załączyć jeśli wyłączone DHCP)
  1. START IP i END (adres początkowy i końcowy) IP wpisać te z FX2.0 (czyli np. 192.168.1.10 i 192.168.1.150)
  2. GATEWAY i PRIMARY DNS 192.168.1.1 > restart
  3. W STATUS widzimy Uniwersal Repeter Status – RUN
  4. Posprawdzać czy wszystkie wpisy są takie jak wpisywaliśmy, czasem coś się zmieni , to poprawić i restartować. Jeśli wszystko jest OK. to wyłączamy przeglądarkę.
Zasada jest prosta jeśli działa to OK., jeśli nie to wołamy kolegę może on zrozumie co tu jest napisane. HAVE FUN!!!
6 ODPOW. 6
  • 646
  • 1631
  • 21
Alex napisał(-a):
... wołamy kolegę może on zrozumie co tu jest napisane.
No faktycznie to jest do przetłumaczenia z polskiego na nasze... 😄
   Jeżeli kupuje się repeater to tam jest w instrukcji wytłumaczony sposób konfiguracji.
  Nie ma jednego uniwersalnego chość zasady takie same.
A wiem bo mam zaistalowany i skonfigurowany repeater RE200 TPLink
  • 33178
  • 41340
Dobry poradnik 🙂
Czy da się podłączyć w ten sposób 2 routery 1 to funbox 2.0 a drugi to TP-LINK TD-W8951ND
  • 1847
  • 2694
Tak, jest to możliwe.
  • 15
Mistrze, a Repeater nie obniża prędkości internetu o połowę?
@BORAXa jak to zrobić??
