Funbox 10 – rozdzielać pasma WiFi 2,4 GHz i 5 GHz czy nie? Ostateczna odpowiedź
  • 46
  • 132
Przejrzałem już "x" wątków i dalej nie wiem: rozdzielać pasma 2,4 i 5 czy też nie.
Jedni piszą rozdzielać, drudzy zaś nie rozdzielać.
I bądź tu mądry.
Funbox 10
Mam w domu sprzęt smart, który łączy się z różnymi pasmami.
____________
* W temacie poprawiłem tytuł i etykiety - Wiktor
  • 16375
  • 68641
  • 886
@robercik  nie ma lepszego i gorszego.
Jedni wolą decydować o wyborze pasma i sami przełączać urządzenia pomiędzy 2,4 a 5GHz. Inni z wygody zrzucają to na modem.
Jeśli nie wędrujemy z odbiornikami po domu, mniejszy problem.
Jeśli małe mieszkanie i wszędzie jest zasięg 5-ki, też nie ma problemu. Można rozdzielić.
Gdy zaś urządzenia się przemieszczają, są martwe strefy wifi i zasięg dla 5-ki słaby, lepiej dla własnego komfortu zostawić połączone
Każda sytuacja może być inna i nie ma generalnie jednoznacznej rady. Wszystko zależy od Ciebie i warunków wifi
10 ODPOW. 10
  • 4702
  • 23659
  • 108
Właśnie po to masz opcję wybory abyś sam zdecydował 🙂
  • 2761
  • 12878
  • 80
@robercik  lepiej rozdzielić, bo wtedy Ci nie przeskakuje pomiędzy pasmami.
  • 16375
  • 68641
  • 886
@robercik  przy wspólnej działa SMART, czyli płynne przechodzenie pomiędzy pasmami jak zasięg się pogarsza.
Poza tym to modem decyduje o częstotliwości na jakiej się w danym momencie łączysz w zależności od otoczenia sieciowego wifi.
Jeśli zostawisz połączone, mniej zmartwień...
Przy rozdzielonych trzeba więcej uwagi poświęcić konfiguracji i połączeniom urzadzen
  • 46
  • 132
atlas_cudow No tak, ale żeby decydować trzeba mieć wiedzę, które rozwiązanie jest lepsze.
  • 46
  • 132
Glut: OK, dzięki
  • 46
  • 132
agat13 No i mam odpowiedź, dzięki
  • 16375
  • 68641
  • 886
  • 46
  • 132
agat13
U mnie jest tak:
1/ nie chcę decydować, które pasmo. Chcę mieć szybki internet, nie chcę przełączać. Chcę raz ustawić i mieć święty spokój.
2/ nie wędruję z odbiornikami po mieszkaniu, które jest małe, zasięg 2,4 oraz 5 jest wszędzie dobry, nie ma martwych stref
3/ większość sprzętu mam po wifi, jedne łapią tylko 2,4, a drugie 2,4 i 5.
  • 16375
  • 68641
  • 886
@robercik zostaw połączone, powinno działać bez problemów
