Funbox 10 prędkości po wifi
Witam. Dziś wymieniałem  modem z 6 na 10 i zmieniałem prędkość z 1 Gb/s na 2 Gb/s ale różnicy brak cały czas mam tak 900 max 1000  Lapka  mam z wifi 6  karta Killer(R) Wi-Fi 6 AX1650i 160MHz Wireless Network Adapter (201NGW) niby obsługuje do 2.4 Gb/s czy ta karta nie daje rady? resetowałem modem ,dzwoniłem  z 5 razy do orange u nich wszystko ok, jedynie styk został w domu od 6 bo zapomniałem jak zdawałem modem i gość wyjął z 10 i zostawił w salonie czy to ma jakieś znaczenie? (babka na infolinii mówiła żebym pojechał i wymienił na ten z 10) bo jeżeli to ma tak działać to mogę odstąpić do umowy bo brałem on line. Proszę o pomoc. Pozdrawiam
26 ODPOW. 26
  • 10412
  • 43992
  • 366
@owsiaklg1945napisał(-a)
Co to jest styk? Chodzi ci o kabelek eternetowy? Czy o zasilacz? Kabelek nic do WiFi nie ma, a zasilacz koniecznie musi być pasujący - jednak gdyby nie był to by raczej dym poszedł albo w ogóle by się nie włączył.
Co konkretnie mierzysz i jak? Chodzi ci o przepływność łącza internetowego czy o prędkość WiFi u ciebie, w LAN?
Ten co wchodzi do modemu od gniazdka orange nie rj 45
  • 10412
  • 43992
  • 366
Czyli patchcord światłowodowy? Taki z zielonymi wtyczkami? Jeśli to o to chodzi babce, to one są identyczne w obu modemach, a babka... cóż ma pewnie dziwne motywacje, ale chce cię nakłonić do działań niecelowych.
Napisz coś więcej co i jak mierzysz oraz dlaczego tak a nie inaczej i co wychodzi wg. Ciebie nie tak jak powinno.
Nie znam się aż tak dobrze myślałem ze jak wezmę 2 Gb/s to będzie latać normalnie do 1800-2000  po wi-fi, a laptop ma kartę 1 gb/s po lanie wiec nie sprawdzę ,jutro jeszcze zerknę u syna bo ma lepsza kartę sieciowa, dodam ze na Samsung fe 23 miałem bezprzewodowo 1500 teraz sprawdziłem, to chyba 1 gb to max mojego lapka albo mam cos złe ustawione wcześniej wyłączyłem pasmo 2.4 bo nie mam urządzeń działało 5 i 6 nie pomogło nic
  • 26
  • 122
Ja od piątku mam też światłowód 2 Gbit i u mnie to tak na Wi-Fi wygląda:
Skacze z lekka, zależy od pory dnia, ale uważam, że jest nieźle.
W opcjach Funbox można zrobić pomiar prędkości:
Ja po przejściu z konkurencji, którą wykupiła inna konkurencja 😉 , jestem bardzo zadowolony.
Edit:
Laptop teraz (karta Realtek 8852CE WiFi 6E PCI-E NIC):
  • 4889
  • 24462
  • 113
@owsiaklg1945   Na lapku wejdź w Sieć i Internet -> Wi-Fi -> Wybierz SSID (nazwę) sieci i kliknij Właściwości. Sprawdź na ile Ci się linkuje WiFi.  Poszukaj takiej informacji i daj znać co pokazuje:
  • 1008
  • 4283
Przy tak dużych prędkościach niestety trzeba sprawdzać wszystko....od konfiguracji modemu przez kategorie kabla internetowego po kanał wifi i przepustowość karty sieciowej w urządzeniach końcowych........
Identyfikator SSID: Lechia_Gdansk_1945
Protokół: Wi-Fi 6 (802.11ax)
Typ zabezpieczeń: WPA2-Personal
Producent: Intel Corporation
Opis: Killer(R) Wi-Fi 6 AX1650i 160MHz Wireless Network Adapter (201NGW)
Wersja sterownika: 23.100.0.4
Pasmo sieciowe (kanał): 5 GHz (100)
Zagregowana szybkość łącza (odbieranie/przesyłanie): 2162/1441 (Mbps)
Adres IPv6 połączenia lokalnego
Adres IPv4: 192.168.1.16
Brama domyślna IPv4: 192.168.1.1
Serwery DNS IPv4: 192.168.1.1 (nieszyfrowane)
Adres fizyczny (MAC):
  • 1008
  • 4283
Sprawdź kategorie kabli internetowych/konfiguracje sieci wifi.
