Funbox 10, nie można włączyć wifi 6ghz
Tak jak w temacie, nie ważne jakie ustawienia zastosuje, nie mogę włączyć wifi 6ghz. Zaznaczam, tę opcje, ale ruter jej nie włącza.
  • 155
  • 513
Wifi 6 działa jak połączy się z modemem jakiś sprzęt wykorzystujący ten standard. Wifi 6 automatycznie się budzi i usypia. Jak wejdziemy do UI FunBoxa w momencie jak korzystamy z WiFi 6, to zobaczymy że jest włączony. Wifi 5 i 2.4 działa cały czas, niezależnie czy korzystamy z niego w danej chwili czy nie.
Temat do zamknięcia.
12 ODPOW. 12
  • 22144
  • 65917
@Nexo masz włączone WiFi 5 GHz? Jeśli tak i mimo tego nadal nie możesz włączyć WiFi 6, to proponuję wymienić router. Pewnie jest jakiś problem z softem routera.
  • 1408
  • 6674
  • 51
Poprawcie mnie jeśli nie mam racji 😉
Wi-fi 6GHz to jest wi-fi 7 a wi-fi 6 to jest wi-fi 5GHz + wi-fi 2,4GHz.
Jak mniemam masz w ogóle sprzęt w standardzie wi-fi 7 oprócz routera ?
  • 4550
  • 22923
  • 106
@ZeusekWifi 6E działa na 6ghz. Wifi 6 to kombinacja 2.4 i 5Ghz.
  • 3290
  • 14003
Cześć @Nexo
Próbowałeś zresetować modem Funbox 10 do ustawień fabrycznych? Przejdź do strony "Wsparcie", wybierz kafelek "Ustawienia fabryczne", naciśnij przycisk "Reset". Może po resecie do ustawień fabrycznych może uda się właczyć wifi 6 Ghz.
Daj znać czy pomogło 🙂
  • 16342
  • 68439
  • 882
@Nexo  przywróć router do ustawień fabrycznych. Jeśli to nie pomoże, zadzwoń na infolinię. Mają możliwość zrobienia tego zdalnie za Twoją zgodą
Jeśli i to nie pomoże, od razu w rozmowie poproś o wystawienie zgłoszenia na wymianę routera, którą zrobisz bezpłatnie w najbliższym salonie Orange
To jedyna droga żeby zweryfikować problem
NIestety reset do ustawień fabrycznych nic nie dał. Pozostało zadzwonić na infolinię i zobaczyć co tam powiedzą.
  • 10112
  • 42607
  • 350
@Nexo
Podobno to pasmo jest automatycznie wyłączane jeśli nic do niego się nie podłączy. Masz jakiś odbiornik który może skorzystać i jest gotowy do działania?
  • 3214
  • 15682
@Nexo Masz rozdzieloną konfigurację sieci? Jeżeli nie to sprawdź czy wybrałeś WPA3.
  • 3214
  • 15682
