Fun Box 3.0 rozłącza internet co chwilę
Witam
Mam od niedawna światłowód od Orange na routerze Fun Box 3.0.
Dotychczas miałem internet radiowy, domowa sieć na częstotliwości 5 GHz, zero problemów.
Od momentu kiedy mam światło od Orange co kilka minut zrywa połączenie.
Objaw na wszystkich urządzeniach w domu.
Cała sieć jest po WiFi, wszystkie karty, urządzenia obsługują częstotliwość 5 GHz.
Tłumaczenie ze strony Orange, że powinienem mieć połączenie przewodowe do mnie nie przemawia w żaden sposób.
PC pod kontrolą kary sieciowej Asus PCE-AC68, w domu repeater TL-WA850RE.
Ściągam duży plik, internet osiąga pełną prędkość, nagle ciach i traci połączenie.
Klikam rozłącz - połącz i znowu działa. I tak w koło.
Funbox zaktualizowany, dopisanie po neostrada.pl /ipv6 nie pomogło. Stały IP nie pomaga, zmiana kanałów też nie (sugerowane kanały przez WiFi analyser).
Wyłączyłem nawet zaporę sieciową i antywira (Kaspersky).
Nie mam pomysłów co więcej mogę zrobić.
  • 1849
  • 2707
@dzidol83 Odłącz od sieci ten repeater i sprawdź czy dalej rozłącza...widocznie jest jakiś konflikt.
9 ODPOW. 9
  • 3671
  • 9767
  • 166
@dzidol83, wejdź w ustawienia Modemu przez ustawienia na IP i tam w "Wspólna konfiguracja" zaznacz NIE lub przywróć ustawienia fabryczne.
Nie widzę nigdzie zakładki "Wspólna konfiguracja".
Przywróciłem ustawienia fabryczne i będę obserwował czy jest jakaś poprawa.
  • 3671
  • 9767
  • 166
Jak to zrobić znajdziesz w tym FILMIE Emotikon: Szczęśliwy
Dodatkowo podłącz do jednego urządzenia kabel i sprawdź czy nie przerywa.
Ikonki z Wi-Fi świecą się poprawnie czy jak zrywa połączenie "migają" ??
  • 1849
  • 2707
  • 1186
  • 10815
  • 61
hejka @dzidol83, udało Ci się problem rozwiązać ?
Hej
Wieczorem będę testował.
Repeater odłączony, a w zasadzie po resecie do ustawień fabrycznych funboxa nie działa, bo go nie konfigurowałem jeszcze.
Wczoraj podzieliłem pasmo wifi, przez godzinę nie wywaliło połączenia, ale dzisiaj to jeszcze potwierdzę.
Póki co dziękuje wszystkim za porady, napiszę wieczorem czy pomogło
Witam wszystkich.
Wczoraj nie miałem kiedy sprawdzić, dzisiaj testuje od 2 godzin.
Ściągnąłem jakieś 100 giga danych i zero zrywania łącza.
Teraz zastanawiam się co było powodem...
Jedna rzecz jeszcze nie sprawdzona to repeater... Siedzi w gniazdku, ale jest skonfigurowany pod sieć z przed resetu, więc teraz bezużyteczny. Sprawdzę przy okazji czy to on nie robił pod górkę, a póki co dziękuje za pomoc.
Podziękował 🙂
Witam ponownie!
Mamy chyba sprawcę! To faktycznie repeater TP-Linka. Borax strzał w dziesiątkę.
Pytanie zatem pojawia się z mojej strony. Jak go dziada skonfigurować, albo co zrobić w ustawieniach FunBoxa żeby działał poprawnie?
Model TL-WA850RE(EU).
Dodam, że wcześniej działał w sieci domowej bez zarzutu. Odkąd mam światłowód daje po d... 😞
  • 1849
  • 2707
@dzidol83 przywróć do ustawień fabrycznych poprzez fizyczny przycisk przy gnieździe lan i skonfiguruj jeszcze raz. Nie ma przeszkód aby ten repeater nie działał. Może jest jakiś błąd w konfiguracji.
