FB10 logowanie na Admina po https
  • 32
  • 113
Hej,
tak się zastanawiam czy to u mnie nie działa albo nie działał od początku admin na https://192.168.01
trochę to dziwne ze to nie działa, ale tutaj może też kwestia że:
- mam wyłączonego DHCP - i lecę z innego w sieci lokalnej
- mam przekierowane porty 80 i 443 na lokalnego hosta w sieci
Proszę dajcie znać czy to kwestia moich modyfikacji czy faktycznie FB10 WiFi7 nie ma https. Teraz nie pamiętam jak było przy pierwszym ustawieniu, zrobiłem przywracanie konfiga z FB10 WiFi6.
Version 02.01.04.19
gdzie skan nmap wygląda tak:
Some closed ports may be reported as filtered due to --defeat-rst-ratelimit
PORT     STATE SERVICE
53/tcp   open  domain
80/tcp   open  http
443/tcp  open  https
631/tcp  open  ipp
8883/tcp open  secure-mqtt
15 ODPOW. 15
  • 17369
  • 69113
  • 891
@lxxl  a działa na 192.168.1.1?
  • 10405
  • 43987
  • 365
Nie wiem jak w FB10, ale w starszych nie za bardzo działa, bo nie ma aktualnego certyfikatu. Trzeba się logować po http.
  • 3266
  • 15852
  • 147
@lxxl Zdefiniuj „nie działa”, strona się załadowała. Uwierzytelnianie nie działa?
  • 32
  • 113
nawet nie ma pinga na 192.168.1.1 i tez nic tam sie nie otwiera.
Ogólnie są 2 problemy,
Czasem sie odpali:
A czasem co tez nie jest normalne zapyta jakiego certa użyć aby się zalogować:
W drugim przypadku dając anuluj za chwile pojawia sie Admin na https ale nie zawsze ładuje się cała strona.
wygląda jak by były certy skopane
A tutaj widać jak się zabawiamy ruchem
  • 3266
  • 15852
  • 147
@lxxlnapisał(-a)
Dlaczego miałoby cokolwiek wracać skoro nie używasz takiej adresacji?
  • 32
  • 113
To była odpowiedź na pytanie Agat13
  • 3266
  • 15852
  • 147
Sprawdzałeś zachowanie na innym urządzeniu lub przeglądarce? Tryb prywatny, czyszczenie ciastek dla witryny? Za wysokie ustawienia prywatności w przeglądarce?
  • 32
  • 113
owszem skriny pochodzą z Chrome w inkognito.
Może znajdzie się ktoś z FB10 WiFi7 aby to potwierdzić albo obalić.
Temat dość prosty do sprawdzenia, i doceniam każde dobre rady.
  • 3266
  • 15852
  • 147
@lxxl Szukaj dlaczego Twoja maszyna kończy połączenie.
