Czasami padają same ethernety (wifi dalej działa)
  • 17
@slav72napisał(-a)
Najwyraźniej router ma wbudowane zabezpieczenie antyzwarciowe, które to rozłącza gniazda lan w celu zapobieżenia uszkodzeniom sprzętu i tylko reset powoduje ponowne załączenie gniazd, wifi może działać dalej gdyż nie idzie "po kablach".
W porządku, tylko teraz chciałbym znaleźć tego rzekomego winowajcę, to jednak trochę dziwne, że te zabezpieczenie załącza się tylko na funboxie a wszystkie sprzęty do niego podłączone nie dają zadnych objawów i działają dalej.
@agat13napisał(-a)
@NieDzialaMiNet  sprawdź czy nie ma konfliktu adresów IP na urządzeniach. Przydziel stałe IP i sprawdź czy Switch będzie się blokował
ok. tak zrobię.
@j131napisał(-a)
@NieDzialaMiNetnapisał(-a)
Zauważyłem też, że pomarańczowa dioda przy ethernecie przestaje świecić i świeci tylko zielona.
O jaką diodę Ci chodzi? Tą "w gniazdku" eternetowym FB3? Używasz wszystkich gniazdek i wszystkie mają ten problem jednocześnie czy też rozdzielasz sygnał jakims switchem?
Uszkodzone może być właściwie cokolwiek podłączone do tego/tych gniazdek bezpośrednio lub pośrednio. Kable, karty, switche, gniazdka... Niestety FB żadnych logów nie udostępnia więc pozostaje szukanie winnego metodą prób i błędów.
Tak o tę właśnie diodę mi chodzi. Używałem wszystkich gniazdek ale nie zwróciłem uwagi czy u wszystkich znika pomarańczowa dioda, prawie na pewno jestem pewien że zniknęła przy kablu do switcha poe, być może to on jest winny ale tak jak pisałem wyżej - wszystkie sprzęty razem ze switchem poe nie dają żadnych objawów, działają dalej.
  • 16369
  • 68583
@NieDzialaMiNetZerknij na switch PoE. To zawsze obce zasilanie podawane na LAN. Czy masz w nim gniazdo eth bez PoE? Wyjście z FB-uplink musi być właśnie na to gniazdo.
Nie znamy szczegółów Twojej sieci, więc to takie wydobywanie nowych info. Trudno tak zdalnie coś wykombinować. Zawsze trzeba rozłączyć wszystko i podłączać po kolei elementy obserwując działanie. Warto robić speedtest, bo i na nim wychodzą problemy sieciowe bez specjalistycznych mierników. Twoja sieć to same patchcordy czy masz normalnie patchpanel, gniazda i patchcordy do urządzeń? Może kable kat 5 z wtyczkami na końcu?
  • 10230
  • 43067
  • 355
Trochę dziwnie interpretujesz objawy. Piszesz że tracone jest połączenie kablowe a jednocześnie że swich działa dalej. Albo jedno albo drugie.
  • 17
@j131napisał(-a)
Do switcha mam podpiętego kompa i inne rzeczy np. kamerkę ip do której nadal z kompa mogę się dostać, także switch oraz wszystkie pod niego podpięte sprzęty dalej funkcjonują bez zastrzeżeń.
Obecnie sytuacja wygląda tak że od 2 dni nie było problemów a praktycznie nic nie zrobiłem, także cóż, muszę czekać aż znowu sytuacja się pojawi. Wcześniej też zdarzało się że raptem raz na dzień padały te porty ethernetowe w funboxie ale jednak dużo częściej zdarzała się sytuacja gdy padały kilka razy w ciągu godziny, także nie wiem co mam o tym myśleć... będę czekał dalej.
  • 10230
  • 43067
  • 355
@NieDzialaMiNetswitch to nie koncentrator, jeden zepsuty port nie musi zakłócić pracy reszty portów. To trochę akademicka dyskusja na temat definicji poprawnego działania, ale obstawałbym przy tezie iż jeśli połączenie urządzeń A i B nie działa to jeden z elementów A, B lub medium łaczące musi być uszkodzony, niezależnie od tego czy A lub B spełnia swoje funkcje w zakresie innych funkcjonalności.
  • 22151
  • 65946
@NieDzialaMiNet czy udało się rozwiązać problem? Jeśli dalej występuję, to proponowałbym przepiąć na inny port w switch-u kabelek z FunBox-a. Najlepiej, jak by w switch-u wyłączyć zasilanie na porcie łączącym z FunBox-wmem.
  • 2485
  • 9472
  • 99
@NieDzialaMiNet  Odpowiedź retro:
https://www.youtube.com/watch?v=mdroVVA0EQY
Stawiałbym na krople wody.
  • 17
Póki co problem ustąpił sam z siebie, nie siedzę też 24h ale wydaje mi się że go nie było przez dłuższy czas.
Czy jest taka sytuacja możliwa (padające ethernety) spowodowane jakimiś usterkami z zewnątrz z sieci spoza mojego wewnętrznego lana? Czy na 100% to musi być u mnie?
  • 2721
  • 10706
  • 40
