Codzienny reset do ustawień fabrycznych routera.
Codziennie po włączeniu komputera musze przywracać router do ustawień fabrycznych bo słabo działająalbo nie działają wogóle wybrane strony (yt,fb,reddit) po restarcie śmiga do nastepnego uruchomiania komputera. podłączyłem się hotspotem z telefonu i wszystko działa więc wina routera? na telefonie i innych urządzeniach po wifi z tego samego routera działa.
Dziękuje za pomoc ale wydaje się, że rozwiązałem problem.
w zawansowanych ustawieniach karty sieciowej ethernet wyłączyłem:
Large Send Offload v2 (IPv4)
Suma kontrolna bez obciążęnia IPv4
Suma kontrolna bez obciążęnia TCP (IPv4)
Suma kontrolna bez obciążęnia TCP (IPv6)
Suma kontrolna bez obciążęnia UDP (IPv4)
Suma kontrolna bez obciążęnia UDP (IPv6)
https://www.reddit.com/r/buildapc/comments/10ckeik/youtube_videos_stutter_on_ethernet_but_not_on_wif...
To tak na przyszłość jak by ktoś miał ten problem.
9 ODPOW. 9
  • 2594
  • 11642
  • 101
Jak nie działają strony które podałeś to inne działają bez zarzutu?
Czy pingi do tych stron odpowiadają jak problem występuje?
Co widzisz w przeglądarce - jaki komunikat?
Jaki masz sytem? Może masz w systemie jakieś własne DNSy? Może modyfikowałeś plik hosts? Jakieś VPNy/firewalle/antywirusy?
Nie masz konfliktów IP w sieci? Masz jeden DHCP w swojej sieci?
@Mandarynkowynapisał(-a)
to wyklucza problem po stronie routera.
- Tak, np. Youtube problem z odtwarzaniem w 720p, ale twitch, rumble działa ok.
-żadnych komunikatów w przeglądarce
- Win 11 25h2
Przywrócenie domyślnego "hosts" nie pomogło. Mam ProtonVPN zainstalowany ale jest zainstalowany znacznie dłużej niż występuje problem, i nawet jak połączę się przez VPN to problem ustępuje, VPN albo przywrócenie fabryki routera.
-brak konfliktu IP.
  • 33198
  • 41500
A czy masz inne urządzenie by podłączyć do funboxa? Np. telefon - może na chwilę jakiś laptop od sąsiada/znajomych?
Taki test krzyżowy mógłby pomóc sprawdzić czy problem jest po stronie routera czy po stronie urządzenia.
Mam podłączony telefon do funboxa na telefonie problem nie występuje tylko na moim pc.
  • 4719
  • 23780
Klient VPN ustawia routing statyczny na kompie.  Routing statyczny na Windows działa do restartu, czyli po restarcie trzeba ustawiać go ponownie. Jest szansa, że po rozłączeniu z VPN , dalej masz wpisy routingu i to może powodować problem.  Spróbuj całkowicie usunąć VPN i upewnij się, że nie ma żadnej wirtualnej karty sieciowej w panelu sterowania. Zrób reboot i przetestuj.
OK, rozłączyłem komputer z ethernetu i połączyłem się przez wifi nie wiem dlaczego ale problem ustał.
  • 4719
  • 23780
Usuń całkowicie kartę sieciową LAN, pozwól systemowi pobrać sterowniki. Jeżeli problem wróci to dalej VPN może mieć wpływ na połączenie sieciowe.
  • 3228
  • 15763
@Mandarynkowy Spróbuj na testy wyłączyć IPv6 z routerze albo po prostu w ustawieniach karty sieciowej zamiast kombinować z innymi ustawieniami.
