Brak połączenia internetu z routerem
Dzisiaj po połączeniu telewizora z wi-fi i podłączeniu do niego dekodera pojawił się błąd W25. Przez chwilę telewizor działał normalnie, ale po wyłączeniu pokazał się ten komunikat. Pracownik Orange zaproponował kupienie wzmacniacza internetu. Czy ktoś miał podobną sytuację? Jak można to rozwiązać?
9 ODPOW. 9
  • 16324
  • 68343
  • 881
@Pendrak Dekoder też po wifi? A jakie ustawiasz źródło sygnału na tv? Tv i dekoder to dwa różne urządzenia i mogą odbierać wifi niezależnie. Z dekodera sygnał na tv idzie po HDMI, co nie powinno przeszkadzać karcie wifi w tv
Jaki masz dekoder i jaką usługę?
  • 2597
  • 7059
  • 189
@Pendrak Błąd W25  pojawi się, jeżeli jakość (siła sygnału) połączenia Wi-Fi pomiędzy dekoderem a modemem jest za słaba (np. zbyt duża odległość od modemu). Sprobuj zmniejszyc ta odleglosc.
Mozna podlaczyc kablem Ethernet to najlepsze wyjście i najtańsze  .
Można tez użyć np Smart Wifi Boxa czyli wzmacniacz.
  • 16324
  • 68343
  • 881
@Pendrak Zanim zaczniesz układać kable czy pożyczysz wzmacniacz zrób kilka prostych czynności. Sprawdź odległość dekodera od modemu, wystaw jak najbliżej możesz urządzenia do siebie. Nie mogą być w szafkach i za nimi i oba jak najwyżej możesz..sprawdź jak działają na wyciągniętych jak najdalej kablach i zasilaniu...tak żeby " widziały" siebie nawzajem. Opisz co jest na drodze między nimi, ściany, kominek, rury pionów, elektryka...i omiń to jak najbardziej możliwe. Znajdź optymalne ustawienie
  • 22144
  • 65912
@agat13 dekoder działa na sieci WiFi 5GHz i tylko na tym WiFi będzie funkcjonował. Jeżeli obecnie już ma słaby zasięg, to przy propozycjach jak opisałeś wyżej, może nie wystarczyć, a nawet jak złapie, może działać niestabilnie, bo wiadomo, że WiFi na 5GHz oferuje słaby zasięg szczególnie w pomieszczeniach.
@Pendrak aby nie było problemów w późniejszym czasie, proponuję zrobić raz a porządnie. Najlepiej, jak dekoder z routerem jest podpięty przez kabelek. Działanie dekodera pewne. Jak nie masz możliwości podciągnięcia przewodu do dekodera, to w tedy wzmacniacz WiFi, jak proponuje @byczyn_86. Wzmacniasz najlepiej jak by stał w połowie drogi między dekoderem a routerem.
  • 16324
  • 68343
  • 881
@ketrasaArtur Świadomość ogólna ( nawet monterów) na temat wi-fi jest różna (bardzo delikatnie ujęte) i sposób instalacji sprzętu sam w sobie wyklucza prawidłowe działanie...Warto przeanalizować czy przestawienie modemu czy dekodera np zza tv w pozycję obok nie rozwiąże problemu. Użytkownik też czasem potrafi utknąć gdzieś dekoder (bo taki nieładny) i jest problem. Sugeruję również używać aplikację wifiAnalyzer, ale to już trzeba wiedzieć co się z czym je..
Chce jednak wspomnieć, że UHD 80 działa po 2,4GHz
P.S. Ustawienie range extendera to też temat rzeka....nie zawsze w połowie najlepiej działa...warto zastanowić się nad użyciem go jako mostu, a ostatnią milą byłby wtedy kabel ethernet
  • 22144
  • 65912
@agat13 z tego co znalazłem w necie, to kod błędu W25 dotyczy dekoderów, gdzie działa IPTV, więc raczej do prawidłowego działania potrzebna jest sieć WiFi 5GHz. Czy w dekoderze WHD 80 lub UHD 88 też takie kody błędów występują?
Na pewno było by jaśniej coś podpowiedzieć, jak by był podany model dekodera.
  • 16324
  • 68343
  • 881
@ketrasaArtur Z tego co pamiętam tylko 80-ka ma wifi, więc ten błąd powinien obejmować takie ten dekoder ( chyba, że w sofcie pominięto ten komunikat). 80-ka tylko po kablu, ale za pomocą SWB i mostu można sprawę załatwić. Zresztą naprawdę polecam to rozwiązanie, bo jest skuteczne. 2 w1- i zasięg polepszy i tv z dekoderem obsłuży
  • 22144
  • 65912
@agat13 tak zrobiłem u znajomego. Nie dało się pociągnąć kabelka między routerem, a dekoderem. Wziąłem wzmacniacz WiFi, możliwie blisko routera, a dekoder połączyłem już kabelkiem ze wzmacniaczem. Do dziś hula i znajomy zadowolony, że mu w domu kolejnych kabli nie dokładałem 😉 👍
  • 16324
  • 68343
  • 881
@ketrasaArtur Dlatego uważam że to jest dobre rozwiązanie problemu kabli i tv w domu
