Bezprzewodowe połączenie Funboxa 3.0 z tp link WR841N
  • 13
Cześć.
Chciałbym wzmocnić siłę sygnału WIFI, ponieważ na piętrze niżej w niektórych miejscach potrafi zerwać połączenie. Tak jak w temacie, chce połączyć ze sobą te dwa urządzenia. Czy tp link będzie potrzebował cały czas podlączenia kablem RJ czy poradzi sobie bezprzewodowo. Potrzebuje jakiejś instrukcji krok po kroczku by to zatrybiło. Pozdrawiam.
32 ODPOW. 32
  • 16369
  • 68583
@michu966 zerknij na wątek https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3750288.html
Ja jednak uważam, że najlepiej potraktować TP-Link jako Access point , czyli po kablu do modemu, a dalej wifi
Warto wyłączyć routowanie i DHCP na Tp- linku ( dla podłączenia go w tryb AP)
Ma niby w opcji tryb wzmacniacza sygnału, ale zważywszy na fakt, że to, ci otrzyma z routera to ze strata odda dalej ( a strata na tym pierwszym może być znaczna) to czasem się nie opłaca używać tego tryby. Np z 30Mb/ sek na wifi routera do Tp-lnka po wifi może docierać tylko 8 Mb/ sek z powodu dużej odległości między nimi i Tp- link nie da więcej niż te otrzymane 8Mb/ sek. To taki przykład, ale obrazuje pracę retransmitera
Ważne też jest jaki masz Internet
  • 22151
  • 65946
@michu966 jeżeli ten router połączysz z FunBoxem po WiFi, to niewielu to da, bo potrzebny będzie kolejny router, który będzie rozsyłał WiFi. Lepiej go połączyć po kabelku jako AP, jak radzi @agat13. poza tym łączenie routerów przez WiFi 2,4 GHz mija się z celem, bo tracisz na prędkości. Do tego dochodzi odległość oraz przeszkody. Lepiej podłączyć przy użyciu kabelka.
  • 13
Nie działa ten link z elektrody. Internet 600/100. Jeśli zdecyduje się na kabel to wtedy połączenie z dowolnego portu LAN z Funboxa do TPL tak? Trzeba coś wtedy konfigurować czy automatycznie sie konfiguruje?
  • 16369
  • 68583
@michu966 przy FTTH to rozwiązanie jest bez sensu. Nie dość, że na samym trybie retransmitera na 2,4GHz tracisz 90%predkosci to i dalej gorzej....to już lepiej kupić jakiś AP i położyć kabel do FTTH trzeba stosować odpowiednie urządzenia, bo strat będzie ogromna. Jeśli już nie chcesz kabli to przemyßl pożyczenie SWB od Orange. To chociaż kompatybilny sprzęt i wydajny
Jeśli położysz kabel, to musisz z tego Tp- linka zrobić trym AP jak napisałem wcześniej i podłączyć kabel do dowolnego portu eth w modemie i w routerze podobnie ( nie podlaczaj bez przeprogramowania, bo nie będzie wcale sieć działać!!!)
  • 13
Czyli przed podłączeniem go do Funboxa trzeba najpierw go przestawić na AP i tyle?
  • 16369
  • 68583
@michu966  po kablu tak..po wifi w tryb retransmitera, jak pisalem
Link już ok. Mam problem z linkami wklejanymi że zmarkfona, przepraszam
@michu966napisał(-a)
Tak właśnie musisz zrobić.
Co do podłączenia, FunBox 3.0 z TP-Link TL-WR841N łączysz kablem, port LAN FunBox z portem WAN TP-Link, konfiguracja TP-Link jest prosta.
  • 16369
  • 68583
@Anonim  dodam tylko, że należy koniecznie ustawić tryb AP, bo dodatkowe routowanie nie jest wskazane
  • 10217
  • 43010
@michu966, tak jak koledzy napisali: możesz użyć tego sprzętu ale tylko w trybie Access Point. Instrukcję obsługi masz tutaj,
https://static.tp-link.com/2020/202003/20200310/1910012767_TL-WR841N_V14_UG.pdf
Konfiguracja pod AP jest opisana w rozdziale 6, od strony 124.
Oczywiście to nie będzie "rozszerzenie" sieci FB tylko powstanie zupełnie nowa sieć WiFi, z odrębnymi parametrami (strona 127 instrukcji i dalsze). Koniecznie wyłącz serwer DHCP (strona 135).
IMHO ten sprzęt jest troszkę nieadekwatny do Twoich celów: ma parametry transmisji zarówno po kablu jak i bezprzewodowe znacznie gorsze niż FB więc niekoniecznie uzyskasz poprawę sytuacji. Tak jak radzili inni: rozważ (choćby na próbę) wypożyczenie firmowego extendera.
