Airbox 2.0 po każdym uruchomieniu wymagane logowanie
Witam, użytkuje modem airbox 2.0. Po każdym uruchomieniu urządzenia wyskakuje mi w przeglądarce że jest wymagane logowanie. Przekierowuje mnie na http://airbox i muszę się zalogować jako admin. Wyskakuje to po każdym wyłączeniu i włączeniu urządzenia. Da się to jakoś zmienić, żeby nie logować się tak za każdym razem?
8 ODPOW. 8
  • 32322
  • 36194
  • 1366
Jakie urządzenie masz podłączone do airboxa? przez kabel czy wi-fi? problem jest tylko po rozładowaniu baterii czy zawsze?
łącze się przez wifi telefonem, lub komputerem i jest to samo. Za każdym razem, jak wyłącze i włącze urządzenie.
  • 541
  • 648
  • 24
A nie chodzi o wpisywanie kodu PIN?
nie, po prostu loguje się jako admin i wtedy dopiero mnie łączy z sięcią.
  • 54
Po uruchomieniu poczekaj aż router nawiąże połączenie z internetem, wtedy nie powinno pojawiać się pytanie o login i hasło.
Mam to samo. Oczekiwanie aż się połączy jest bezcelowe, 20, 30 minut czekałem i nic. Po zalogowaniu się na airboxa od razu się połączył. Jakieś sugestie?
  • 395
  • 908
  • 43
 To jest Airbox 2 (z 4 diodami), czy Airbox 2 plus (z wyświetlaczem na środku)? 2 plus miały przed aktualizacją oprogramowania taki problem jak powyżej, rozwiązaniem było wyłącznie opcji WPS w ustawieniach WLAN.
Dzięki za odpowiedź.
Airbox 2, z 4 diodami.
Nie mogę zmienić ustawienia wifi, hasło nie chce wejść, pisze mi że połączenie nie jest bezpieczne, nie łapie mi lognu i hasła, mogę wpisywać ile razy chcę, zawsze jest okienko z loginem i hasłem. Odinstalowałem już antywirusa, próbowałem na kilka przeglądarek, NIC NIE DZIAŁA!
macie jakieś propozycje?
