Światłowód nie łączy na Funboxie 3.0
Dzień dobry. Mam Funbox 3.0.
Gdy podłączam:
światłowód-kondensator-ethernet-Funbox-ethernet-komputer
to wszystko działa normalnie.
Gdy podłączam:
światłowód(podpinam do zielonego gniazdka podmodemem)-funbox-ethernet-komputer to dioda oznaczona jako światłowód
mryga na pomarańczowo a internet na czerwono.
Na funboxie w opcjach przestawiam złącze na swiatlowodowe ale to nic nied daje i wyskakuje to co na zdjeciu
@Tomassi93 zgłaszałeś problem na infolinii, tak jak pisałem wygląda na uszkodzenie modemu - gniazdo optyczne lub wewnętrzny ONT.
12 ODPOW. 12
@Tomassi93  a zaznaczyłeś w menu FB opcję przełącz na wewnętrzne ONT?, doczytałem zaznaczyłeś, próbowałeś resetu do fabryki?, wygląda jakby było gniazdo optyczne uszkodzone, być może czeka Cię wymiana modemu.
pierwsze co to sprawdziłem czy przełączone 😄
wszystko sprawdziłem, resetowalem, kable czy łączą itd.
jeszcze nic nie zgłaszałem.
Bardzo możliwe że coś z gniazdkiem w modemie coś nie trybi. Skoro inne działa 🤔
  • 16367
  • 68575
@Tomassi93 widzimy komunikat, ale jak świecą diody? Wygląda to jakby ONT w modemie nie było dodane do bazy danych, ale to niemożliwe, bo to część integralną modemu, który zapewne znajduje się w bazie, bo by loginu i hasła nie otrzymał w czasie instalacji. Jest ma to test. Jeśli przywrolócisz do ustawień fabrycznych to rzeczywiście nie pobierze tego automatycznie, a Ty będziesz musiał wpisać to w menu modemu ręcznie.
Jak lubisz, wyzwania, zrób to i podłącz bez ONT zewnętrznego. Jeśli nie zadziala podłącz drugi ONT i wpisz dane połączenia z neo. Musi zadziałać gdy zaznaczysz, że masz dodatkowy ONT w menu modemu. Wtedy zgłaszają niedopisanie modemu lub w zależności od odpowiedzi, że jest w bazie- uszkodzony modem do wymiany
@Tomassi93 najprawdopodobniej czeka Cię wymiana modemu, a dopytam jeszcze czy login do neostrady i hasło są prawidłowe?
Tylko czy od tak wymienia, czy muszą znów sami przyjechać i zabierać mi dzień wolny 🤔
Niby mały szczegół to jest ale zawsze mniej kabli przy biurku 😅
@Tomassi93 skontaktuj się z infolinią powiedzą co i jak, ale przede wszystkim najpierw sprawdzą jak to u nich wygląda, podejrzewam że jeśli stwierdzą uszkodzenie modemu to będziesz mógł wymienić go w salonie.
Edit.
Login i hasło do neostrady sprawdzałeś czy prawidłowe?
