Uszkodzony, nieczynny kabel ziemny. Orange zgodziło się na usunięcie. Co dalej?
  • 12
Witam.
Nie wiem czy w dobry miejscu umieszczam pytanie, a może jednak ktoś mi pomoże.
Otrzymałam pismo od Orange na temat podziemnego kabla miedzianego, który "biegnie" przez moją działkę budowlaną. Orange zgodziło się na realizację inwestycji oraz na usunięcie uszkodzonego, nieczynnego kabla. I teraz moje pytania, kto ma usunąć ww. kabel i czy potrzebuję potwierdzenia w formie pisemnej o usunięciu kabla (w celu zlikwidowania z map) czy wystarczy pismo Orange?
Pozdrawiam
______________________
*Doprecyzowana nazwa tematu i przeniesiony z działu "O społeczności" - moderator Wojciech.
7 ODPOW. 7
  • 16217
  • 67618
  • 878
@Edzet  skoro napisali pismo o usunięciu i stwierdzili, że kabel jest nieczynny, to można go usunąć..
Jednak póki nie przeszkadza,  to przecież nie będziesz się pocił i go wykopywał  specjalnie, aby tylko usunąć
Jeśli będzie w kolizji np z inwestycja budowlana, to masz  czarno na białym  że można ciąć
Usunięcie z inwentaryzacji jest po stronie Orange
  • 12
Kabel będzie tuż pod domem,więc chciałabym mimo wszystko pozbyć się go,a co do wypisu z map to na końcu pisma z Orange poinformowano mnie,że owa infrastruktura może zostać usunięta z map,wnioskuję,że przeze mnie...
  • 16217
  • 67618
  • 878
@Edzet Ten usuwa, kogo kabel...Zawsze możesz wnioskować do odpowiednich instancji podpierając się pismem ( w końcu oficjalnym), że kabel jest nieczynny i do likwidacji , o usunięcie z ewidencji.
Według mnie to jednak rola operatora..
Tak z ciekawości-co to jest za kabel i jak ułożony. Jeśli ta infrastruktura jest przyszłościowa (np idzie w kanalizacji lub w rurce HDPE) to może warto potraktować ją jako przyłącze do domu, a nie od razu usuwać?
  • 3118
  • 11788
  • 71
@Edzet Generalnie nic nie musisz robić. To nie jest kabel energetyczny żeby Ci zagrażał. Jak kiedyś będziesz coś tam kopał w ziemi i natkniesz się na ten kabel to śmiało będziesz mógł go przerwać bez żadnych konsekwencji. Orange sam z siebie nie ma kolumn kablowych które by zajmowały się wykopywaniem starych kabli.
  • 12
Jest to stary,uszkodzony i nieczynny kabel  telekomunikacyjny,puszczony idealnie przez środek działki budowlanej...także nici z wykorzystania go w przyszłości.
  • 16217
  • 67618
  • 878
@Edzet  jak będzie przeszkadzał to tnij 8 na złom. Masz podkładkę
  • 12
Dziękuję za pomoc🙂
