Szybkość internetu a kompatybilność z WiFi 6. Dlaczego smartfon i tablet osiągają niższe prędkości?
  • 283
  • 950
Samotnick  ; urządzenia - laptop hp z wbudowaną kartą wifi
RTL8821CE , zgodna z standardem AC. Najlepszy wynik na niej to
265 mbps . Zewnętrzna karta wifi na usb ; Zyxel nwd 7605 oparta na chipsecie RTL8852BU . Zgodna ze standardem AX 1800 .
Router ; TPLINK AX 1500 .
Router z ax i wifi 6 i karta wifi też spełniająca ter normy powinny osiągnąć taki wynik jak ten sprzęt apple o którym mowa powyżej , a nie chcą .
  • 16382
  • 68689
  • 886
@abcdTo powiedz teraz jaki masz wynik spedtestu na samym  modemie FB3? Po kablu i z programu zainstalowanego na kompie? Dodatkowy router może coś w konfiguracji mieć, a FB3 od Orange da wiarygodny pomiar. Oczywiście po odłączeniu reszty sieci
Rozumiem taki pomiar jako punkt wyjścia. Jeśli by na FB6 był problem z wifi, to co innego. Tu FB3 ma wifi5 więc nici z pomiaru wifi6. Dałeś później za Fb swój router. Jaki speeedtest ma na WAN-ie (lub LAN za FB-bo rozumiem, że router AX1500 podpięty jest do FB kablem eth)? Jeśli na wejściu na AX1500 jest 600Mb/sek, to nie wymagaj od operatora za tym routerem 600-ki na swoich urządzeniach, bo to jakby nie jego wina, że coś przycina prędkość...
Trochę nie bardzo rozumiem, mianowicie w temacie wątku jest mowa o słabych osiągach telefonu i tabletu, więc pytamy o modele owych sprzętów/kart w nie zapakowanych, teraz autor pisze o laptopie i zewnętrznej karcie sieciowej...🤔
  • 3228
  • 15763
@agat13 Może nie pamiętasz ale on ma ONT.
@abcd W jakiej odległości od routera robisz pomiary prędkości?
  • 16382
  • 68689
  • 886
@SamotnickOk, ale ma też FB3. To, że za FB na wifi ma to co ma to jedno. Drugie, to co ma na TPlinku, a trzecie ile ma tak naprawdę na wyjściu FB3 po kablu...
Diagnozę trzeba zacząć od początku. Może bijemy pianę na temat wifi, a po prostu łącze daje 300Mb/sek?
Warto też jasno określić konfigurację połączeń. Co za czym stoi i jakie są prędkości w konkretnych punktach. Za AX-em tez można się po LAN-ie połączyć i zweryfikować te 600Mb/sek po kablu...
Nic tak nie dezorientuje jak nadmiar info nie w temacie i brak rzetelnej diagnozy
  • 283
  • 950
POmiar robię w odlgłości kliku centymetrów od laptopa do routera .
Nie mam połączonych 2 routerów , za drogo teraz prąd kosztuje by takie coś stosować . FB3 lub router tplink-a podłączam zamiennie .
Dzisiejszy pomiar gdy normalnie router stoi w jednym kącie pokoju a laptop w przeciwległym kącie tego samego pokoju jest bardzo słaby ;
https://www.speedtest.pl/wynik/384322618
A miało być 600 😜
@agat13napisał(-a)
W którym miejscu w ustawieniach FB3 to odczytać ?
  • 16382
  • 68689
  • 886
@abcdZ uporem maniaka będę domagał sie analizy speedtestem usługi...Może jest 600? Na FB3, po eth...
Wtedy trzeba rozpatrywać dopiero wifi- na FB3 na 600 chyba nie ma szans, a TPlink odpowiednio skonfigurowany powinien wydolić...ale...bez testów i pomiarów kręcimy się jak pies za swoim ogonem i czytamy tylko : "nie ma 600Mb/sek na wifi"
  • 3228
  • 15763
@abcd Masz 600 po ethernecie. To, że nie możesz uzyskać tyle po WiFi to prawdopodobnie wina Twoich komputerów, telefonów i tabletów. Routery są w porządku, eter też masz czysty.
  • 283
  • 950
Agat - na FB3 po eth jest 600 ...
Na tplinku po eth też jest 600 ..
Tylko po wifi jest o połowę mniej .....
Komputer ma dobrą kartę wifi która powinna osiągnąć te 600 lub choćby 500. To że smartfon i tablet mają słabsze wifi ti wiadomo ....
______________
  • 16382
  • 68689
  • 886
@abcd  czyli usługa działa poprawnie.
Na FB możesz nie wyciągnąć tyle.
Dziwne, że na TP linku nie działa. Musisz znaleźć czy pożyczyć urządzenie na którym gdzie indziej te 600 widać i sprawdzić u siebie...zdalnie więcej nie podpowiem
