Problem z szybkością pobierania plików
  • 2581
  • 11547
  • 101
@xx22xx w umowie masz tęż minimalną prędkość i nie może być to prędkość niższa niż prędkość w tańszym pakiecie (300/50).
Zbierz dowody przez https://pro.speedtest.pl/ skoro padło że "nie potrafisz zrobić prostego speedtesta".
Czy badali tłumienie światłowodu? Lub czy możesz sprawić aby Ci podali parametry z pomiaru?
Poziom 16, Badacz Przestworzy
  • 31
  • 89
@tolekjedyne co to podali tylko że jest OK i nic więcej nie mogą tutaj zrobić. Babeczka na czacie jakiś tam test przeprowadzała i powiedziała, że wymiana routera to nic nie da bo na tej drodze jest wszystko OK. Tu wina ewidentnie leży po stronie centrali i wyjścia. Tylko co z tego że to tak mówię jak oni wysyłają technika aby wymieniał router który jest sprawny
* Edytowałem wpis – moderator Michał
  • 3223
  • 15733
@xx22xx Mialem 600/100 na FB3 i Speedtest (Ookla) do serwera Orange zawsze szedł ma maksa, o każdej porze dnia.
  • 31
  • 89
No właśnie u mnie na tą chwilę tj 01.07.2024 16:08 tak to wygląda
i jak to twierdzi Orange tak ma być.
  • 3223
  • 15733
  • 2581
  • 11547
  • 101
Czy pakiety się gubią?
Co do przeciążonej centrali to w zasadzie nie powinno to być pernamentne, w godzinach nieszczytowych zweryfikuj - czyli noc.
Możesz też podpytać sąsiadów obok którzy mają Orange jak u nich to wygląda, zaryzykuję że niemal na pewno jesteście wpięci w tę samą centralę chyba że są jakieś fikołki.
  • 31
  • 89
speedtest -s 4166
to wyskakuje że nie ma takiego serwera
  • 3223
  • 15733
@xx22xx Wybierz w takim razie 4206. Serwer w Warszawie przestał działać dosłownie kilka godzin temu, jak na złość.
pi@raspberrypi:~ $ speedtest -s 4206
   Speedtest by Ookla
     Server: Orange Polska S.A. - Lodz (id = 4206)
        ISP: Orange Swiatlowod
    Latency:     3.01 ms   (2.27 ms jitter)
   Download:   314.96 Mbps (data used: 153.9 MB)
     Upload:    52.06 Mbps (data used: 82.3 MB)
Packet Loss:     0.0%
 Result URL: https://www.speedtest.net/result/c/21f1efbb-b161-40c7-86e0-db31bcc436ed
  • 31
  • 89
@Samotnickproszę
A da się to jakoś sprawdzić jak jest na serwery w EU
W PL jest w miarę OK najgorzej jest na świat. W PL jedynie mam problemy do T-Mobile Play Task
  • 31
  • 89
PH Hosting też kaput
