Problem z połączeniem funbox i Smart wifibox
Dzien Dobry,
Mam problem z konfiguracją Smart wifi box. Zrobiłem wszystko jak w instrukcji natomiast nie widzę go jako część sieci wifi. diody niby świecą się 3 na zielono ale wzmacniacz nie działa.
Na samym początku pojawiał mi się jako Wzmacniacz Sygnału w urządzaniach teraz już tego nawet nie ma.
Jeśli podłączę kablem to również nie jest on widoczny w sieci.
Dziękuję za odpowiedź
pozdrawiam
Łukasz wrona
  • 22151
  • 65946
@ŁukaszWrona WiFi BOX działa jako AP klient, więc nie powinien być widoczny s sieci WiFi. To jest przedłużenie sygnału z FunBox-a i tylko nazwę WiFi routera powinno być widać w sieci WiFi.
Masz rozszeżony sygnał WiFi z routera FB?
8 ODPOW. 8
@ŁukaszWrona  proponuję zresetować SWB i wykonać ponownie podłączenie i konfigurację.
Robiłem już to (przez przytrzymanie reset z tyłu) chyba z 10 razy. nic nie pomogło.
  • 22151
  • 65946
@ketrasaArtur dzięki a jak w takim stwierdzić czy jest on poprawnie skonfigurowany?
@ŁukaszWrona  zresetuj FunBoxa i SWB, jeśli problem będzie dalej występował to proponuję wymianę SWB.
  • 22151
  • 65946
@ŁukaszWronanapisał(-a)
Wyłacz Smart WiFi Box-a, sprawdź zasięg WiFi. Potem włącz go ponownie, odczekaj aż się uruchomi i ponownie sprawdź zasięg WiFi. Powinien obejmować większy teren,jak Smart WiFi Box jest dobrze skonfigurowany.
@ketrasaArtur jesteś tego pewien? wydaje mi się że po poprawnej konfiguracji w aplikacji i w zarządzaniu routerem powinna się pojawić informacja. https://www.orange.pl/omnibook/smart-wi-fi-box tutaj nawet jest wizualizacja że jest on widoczny.
Co zrobiłem zresrtartowałem SWB. Podłączyłem poprzez WPS do Funboxa 6. Niby są zielone diody Sygnał i Tryb. Natomiast jak jestem w miejscu z którego powinienem mieć z niego sygnał to brak intenetu. Po wyłączeniu SWB internet powraca.
  • 16362
  • 68546
@ŁukaszWrona SWB kopiuje ustawienia wifi z modemu. Działa w trybie automatycznym. Po synchronizacji obu urządzeń ze sobą (czy to w trybie bezprzewodowym czy po eth) pobiera ustawienia z modemu i rozsiewa je dalej. W momencie, gdy traci połączenie bezprzewodowe z modemem świecą się odpowiednie lampki (na czerwono), co znaczy, że SWB nie otrzymuje netu , mimo, że sieje wifi dookoła i zasięg jest super. W trybie AP (połączenie po kablu) nie ma problemu z transmisją modem-SWB. bo to się dzieje automatycznie i na net do SWB działa na maxa. Dalej jednak tworzą wspólną z modemem sieć (to samo SSID i hasło) przez co nie widać urządzenia jako takiego. Zobaczyć czy SWB rozsiewa wifi możesz a aplikacji Wifianalyzer. Tam widać każdy z nadajników i moc z jaką w danym miejscu odbierasz oba sygnały.
To z jaką prędkością odbierasz sygnał wifi z modemu na SWB w trybie range extendera możesz sprawdzić podłączając się po kablu lapkiem do switcha SWB i robiąc speedtest na pro.speedtest.pl
Jak widzisz, diagnostyka SWB nie jest prosta
