Problem z Funbox 6 i Wifi Smart Box
Poziom 15, Badacz Przestworzy
  • 15
  • 53
Dzień dobry
Od jakiegoś czasu posiadam Funboxa 6 oraz Smart Wifi Box i zauważam właśnie dziwne zachowanie samego WifiBoxa. Pojawiło się ono od razu po zmianie Funboxa z 3 na 6. Mój problem polega na tym, że jak początkowo wszystko chodzi jak należy to po jakimś czasie na Smart Wifi Boxie dochodzi do spadku transferu oraz strasznie skaczą pingi. Rozumiałbym to, jeżeli działoby się to w momencie gdy dużo osób siedzi itp i pasma wifi są przeciążone, ale nastepuje to w różnych godzinach i co najdziwniejsze to problem rozwiązuje się po wyłączeniu i włączeniu Wifi Boxa. Początkowo myślałem, że to problem Funboxa 6 i wymieniłem go na inny egzemplarz, ale problem jak był tak jest. Czy Funbox 6 nie ma czegoś w konfiguracji, że przycina jakieś urządzenia gdy przez jakiś czas nie korzystają one z internetu? Bo trochę mi to wygląda tak jakby coś się działo w momencie "bierności" Wifi Boxa i wtedy zaczynają się anomalie, które po restarcie urządzenia ustają.
21 ODPOW. 21
  • 16400
  • 68836
  • 889
@lost_1990Wygląda to jak Stan Uśpienia..co raczej nie jest normalne. Na początek zmień szyfrowanie z WPA3 na WPA2. Jeszcze raz sparuj urządzenia, bo rozumiem, że stoją w tych samych miejscach? Jakie osiągasz transfery i jak to wygląda w apce Mój Funbox?
  • 22161
  • 66000
@lost_1990 to ja dodam jeszcze do podpowiedzi @agat13, szyfrowanie zmień na WPA2 - PSK.
  • 15
  • 53
Szyfrowanie od zawsze było ustawione na WPA2-PSK/AES. Transfery na Wifi Boxie, który znajduje się w innym pokoju wynoszą około 800Mb/s downloadu oraz 300Mb/s uploadu czyli praktycznie max możliwości bo posiadam opcje 1Gbps. Urządzenia nie zmieniają swojego położenia i tak jak opisywałem, jak już przestaje użytkować Wifi Boxa (mam podpięty po kablu komputer stacjonary oraz telewizje), to zaczynają się dziać dziwne rzeczy w szczególności z pingiem. Ogólnie dziwną sprawą jest w ogóle zachowanie pingu po wymianie na funboxa 6. Przy funboxie 3 pingując np onet miałem praktycznie stabilny ping na poziomie powiedzmy 14. A przy funboxie 6 wygląda to jakby był cały czas malejący tzn:
Reply from 54.192.229.77: bytes=32 time=14ms TTL=245
Reply from 54.192.229.77: bytes=32 time=22ms TTL=245
Reply from 54.192.229.77: bytes=32 time=21ms TTL=245
Reply from 54.192.229.77: bytes=32 time=18ms TTL=245
Reply from 54.192.229.77: bytes=32 time=17ms TTL=245
Reply from 54.192.229.77: bytes=32 time=15ms TTL=245
Reply from 54.192.229.77: bytes=32 time=24ms TTL=245
Reply from 54.192.229.77: bytes=32 time=19ms TTL=245
Reply from 54.192.229.77: bytes=32 time=16ms TTL=245
Jak widzimy mamy wartośc 22 ona spada powoli do 14-15 i dalej wzrasta do 22 i tak w kółko, co też jest dla mnie dziwne. Na funboxie 3 tego nie było. Oczywiście wszystkie rzeczy są testowane z komputera, który jest podpięty do Smart Wifi Box
  • 16400
  • 68836
  • 889
@lost_1990Czyli jest sobie ok. Podłączasz SWB. Odłączasz SWB i wariuje? Czy inny scenariusz z samym FB6 jest?
  • 15
  • 53
Problem jest taki, że jak nie używam żadnego urządzenia przez SWB to po jakimś czasie zaczynają się anomalnie z pingiem i transferami (co widać np. w grach sieciowcych, gdzie zaczyna zrywać mi podłączenie). W momencie jak wyłączę SWB i ponownie włączę to problem magicznie ustaje i ping oraz prędkość wracają do normy. Tzn nie wiem czy to norma, bo w poprzednim poście opisałem ten dziwny przypadek "malejącego pingu". Wszystko dzieje się na komputerze stacjonarnym, który połączony jest kablem do SWB.
  • 16400
  • 68836
  • 889
@lost_1990SWB w jakim trybie używasz? Range extendera, Klienta wifi czy Access Pointa?
  • 15
  • 53
W jaki sposób mogę to zweryfikować ? nic nie robiłem z konfiguracją, po prostu sparowałem z funboxem i od tamtej pory tak działa
  • 16400
  • 68836
  • 889
@lost_1990Skoro parowałeś po wifi przez WPS-a oba urządzenia to masz Range Extendera z możliwością podłączenia dwóch urządzeń do switcha po kablu eth. Coś masz za SWB po kablu dołączone? Ładny transfer, więc odległość niewielka. Jaki zatem wpływ SWB na modem i pingi?
  • 15
  • 53
Tak jak już opisywałem po kablu do SWB jest podłączony komputer stacjonarny na którym występują opisywane anomalie oraz dekoder do telewizji. I powtórzę, że nie miałem takich dziwnych rzeczy z Funboxem 3 oraz mój obecny Funbox 6 to już drugi egzemplarz, bo myslałem właśnie, że te problemy wynikają z jakieś wady pierwszego egzemplarza, jednak na pierwszym i na drugim jest tak samo. Wygląda na to jakby SWB nie do końca współgrał z Funboxem 6, ale cały czas mnie dziwi, że po resecie samego SWB problem ustaje na jakiś czas. Tak samo cały czas zastanawia mnie ten "spadający" ping, bo przy Funboxie 3 tego nie było, a tutaj ewidentnie widać że ping caly czas maleje do jakieś wartości, znowu skacze do około 22-25, spada do 14-15 i tak w kółko. I ten spadający ping mi nie przeszkadza, ale po jakimś czasie zaczynają się Packet lossy oraz skoki pingów do kilku tysięcy, które ustają po resecie
