OpenVPN - FTTH problem
Poziom 8, Poszukiwacz
Witam,
mam problem z OpenVPN skonfigurowanym po stronie usługi Orange Światłowód.
Ogólnie sprawa wygląda tak, że wyrzuciłem z sieci FunBox 3.0 i wstawiłem w jego miejsce TP-Link Archer A7. Skonfigurowałem dostęp do Internetu (użyłem loginu bez_ochrony-login@) i to działa poprawnie. Następnie uruchomiłem serwer OpenVPN (UDP, Home Network Only) na routerze i niestety, gdy łącze się do tego serwera z innej sieci to wycina mi całkowicie Internet. Urządzenia wewnątrz sieci LAN są widoczne, ale nie ma Internetu. Takiej samej konfiguracji OpenVPN używam w innej sieci (na innym routerze TP-Linka) i wszystko działa poprawnie, czyli mam dostęp do Internetu (poza VPN) i urządzeń znajdujących się w sieci w obrębie sieci VPN.
Próbowałem również połączenia FunBox 3.0 + TP-Link Archer A7, ale dzieje się dokładnie to samo.
Czy ktoś spotkał się już z takim problemem?
Pozdrawiam! Z góry dziękuje za pomoc w rozwiązaniu problemu 😉
8 ODPOW. 8
Poziom 20, Pasjonat
  • 1000
  • 2369
pytanie czy masz FTTH i ONT bezpśrednio od OPL czy od innego ISP, który robi instalację jako podwykonawca. Jeśli ta druga opcja, to czasem problem może być gdzieś na OLT lub w configu ISP.
Dostałem Funbox'a plus zewnętrzny ONT. Wszystko działa (w sumie to nie działa 🙃) na łączach światłowodowych INEA. Pytanie teraz jak ugryźć ten temat żeby to wszystko ruszyło?
Poziom 20, Pasjonat
  • 1000
  • 2369
może jest adresacja za natem i z jakiegoś powodu vpn nie puszcza... - ciekawe czy da się ustawić public (często to pomaga)
ja korzystałem kiedyś z open vpn i też miałem problemy. Obecnie używam radmin vpn.
@tomek8803 ja korzystam z neo jak coś
Zrobiłem jeszcze test z PPTP vpn i też nie działa tak jakbym tego oczekiwał 🙂 Tylko tutaj objaw jest trochę inny. Przy domyślnej konfiguracji każde połączenie przechodzi przez serwer vpn'a i to działa ok. Kiedy wyłączę bramę domyślną w sieci zdalnej to połączenie Internetowe jest ok, ale odcina mi dostęp do urządzeń z sieci zdalnej (sesja VPN nawiązuje się poprawnie). To rzeczywiście może być coś nie tak z konfiguracją po stronie dostawcy.
Jeśli chodzi o redmin vpn to nie korzystałem. Niestety musiałbym postawić do tego osobny serwer, co trochę mija się z celem.
Poziom 36, Guru *
  • 6622
  • 12524
  • 204
@tomek8803  Orange ma usługi zdalne dla FB, więc część portów też zablokowana u nich, nawet jak podstawisz inny router to tego nie obejdziesz, trzeba by wiedzieć jakie, niestety ja nie mam światłowodu od Orange i nie pomogę w tej kwestii.
Możesz zgłoszenie zrobić, odnośnie tych problemów, ale czy to coś da, nie wiem.
W sumie to nie chciałem nic obchodzić 🙂 Wmieniłem FB, bo po prostu nie ma tam możliwości uruchomienia serwera vpn.
Poziom 36, Guru *
  • 6622
  • 12524
  • 204
@tomek8803  droższe routery Archer AX6000  mają VPN już w sobie, kwestia wydania więcej kasy, oczywiście jeśli Operator czy dostawca światłowodu, czegoś nie blokuje.
Poziom 18, Komentator
  • 86
  • 119
Chciałbym doprecyzować opis: "gdy łącze się do tego serwera z innej sieci to wycina mi całkowicie Internet. Urządzenia wewnątrz sieci LAN są widoczne, ale nie ma Internetu". Chodzi Ci o to, że po zestawieniu kanału VPN, z klienta VPN masz dostęp do urządzeń w sieci LAN za serwerem (tzn. do Twojej sieci domowej), równocześnie z klienta VPN nie masz dostępu do innych sieci ("do internetu")? Czy też problem "widzę inne urządzenia w LAN, nie widzę internetu" dotyczy sieci LAN?
Jeśli problem dotyczy klienta VPN, to podejrzewam problem z routingiem. Podeślij proszę wykaz interfejsów i tablicę routingu z klienta VPN.
Jeśli problem dotyczy sieci LAN, to brzmi to dziwniej, ale też sprawdziłbym routing. Podeślij tablicę routingu z routera / serwera VPN. Z urządzenia w sieci LAN spróbuj wykonać traceroute na jakieś urządzenie w internecie.
Możesz też podesłać zawartość pliku .ovpn (ocenzurowaną wg uznania 🙂 ).
